[应用相关]
如何选择外部时钟?
1576|35
morrisk|  楼主 | 2018-9-19 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何选择外部时钟?
huanghuac| | 2018-9-19 14:38 | 只看该作者
因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
pengf| | 2018-9-19 14:43 | 只看该作者
外部时钟可以为5MHz-40MHz。
bqyj| | 2018-9-19 14:46 | 只看该作者
内部时钟方式和外部时钟方式?
pengf| | 2018-9-19 14:54 | 只看该作者
推荐有源晶振,精度高。
pangb| | 2018-9-19 14:54 | 只看该作者
如果是时钟芯片可以选择32k的晶振。
renyaq| | 2018-9-19 14:57 | 只看该作者
使用内部晶振就可以。
wenfen| | 2018-9-19 15:00 | 只看该作者
现在的晶振这么多种类,可以选择的很多。
renyaq| | 2018-9-19 15:04 | 只看该作者
要使用12Mhz的晶振吗
zhuhuis| | 2018-9-19 15:08 | 只看该作者
8MHz的高速外部时钟。。
wenfen| | 2018-9-19 15:10 | 只看该作者
根据自己的需要选择不同的晶振,都是使用8M的晶振。
songqian17| | 2018-9-19 15:14 | 只看该作者
具体说一下你的芯片和应用场合。
chenho| | 2018-9-19 15:17 | 只看该作者
使用有源晶振吧,精度高快。
zwll| | 2018-9-19 15:22 | 只看该作者
外部晶振选择可以大一点的。
chuxh| | 2018-9-19 15:26 | 只看该作者
准备用在哪里的?
juventus9554| | 2018-9-19 15:29 | 只看该作者
正常可以选择8Mhz或者12Mhz的晶振。
dingy| | 2018-9-19 15:32 | 只看该作者
外部晶振要看你用在哪里的。
pengf| | 2018-9-19 15:40 | 只看该作者
正常都是两脚的晶振。
supernan| | 2018-9-19 15:42 | 只看该作者
现在很多的开发板都有电路可以参考学习。
houcs| | 2018-9-19 15:47 | 只看该作者
你要用在哪个芯片上的
