能不能通过程序 关闭打开一个模块连接到引脚呢
371|8
kangzj|  楼主 | 2018-9-19 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zyf部长| | 2018-9-19 16:06 | 只看该作者
没看懂?
kangzj|  楼主 | 2018-9-19 16:09 | 只看该作者
比如我想用一个PWM波驱动4个 端口,但是不需要同时 驱动,可以关闭其中的一个吗
zyf部长| | 2018-9-19 16:14 | 只看该作者
可以的
kangzj|  楼主 | 2018-9-19 16:17 | 只看该作者
怎么搞
supernan| | 2018-9-19 16:20 | 只看该作者
你在PSoC35里面,双击led,里面有一个Output Enable,你将其打勾,然后出现下图所示的界面。
morrisk| | 2018-9-19 16:23 | 只看该作者
PSOC1也可以吧?
xxrs| | 2018-9-19 16:29 | 只看该作者
可以呀,PSOC里面大部分模块都可以软件控制开关的。
kangzj|  楼主 | 2018-9-19 16:32 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
