[Cortex-M0技术交流] 菜鸟学习M0第六帖——LCM
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-19 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, gp, pi, GPIO, TI
直接上代码:lol
main函数
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: LCM + 流水灯
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. int main (void)
  15. {
  16. Set_System();
  17. LCMTextOut( 1,"祝菜农老师的学习");
  18. LCMTextOut( 17,"菜地越办越好越办");
  19. LCMTextOut(9,"越红火!");
  20. while(1)
  21. {
  22. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
  23. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
  24. delay_ms(100);
  25. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
  26. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
  27. delay_ms(100);
  28. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
  29. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
  30. delay_ms(100);
  31. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
  32. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
  33. delay_ms(100);
  34. }
  35. }
hw_config.c函数
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 系统
  5. ** input parameters: 无
  6. ** output parameters: 无
  7. ** Returned value: 无
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. LCMInit(); //初始化液晶
  14. }
  15. /*************************************************************************************
  16. ** Function name: RCC_Configuration
  17. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  18. ** input parameters: none
  19. ** output parameters: none
  20. ** Returned value: none
  21. *************************************************************************************/
  22. void RCC_Configuration(void)
  23. {
  24. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  25. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  26. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  27. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  28. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  29. delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  30. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  31. }
  32. /*************************************************************************************
  33. ** Function name: GPIO_Configuration
  34. ** Descriptions: 端口配置
  35. ** input parameters: none
  36. ** output parameters: none
  37. ** Returned value: none
  38. *************************************************************************************/
  39. void GPIO_Configuration()
  40. {
  41. DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT ); //DB0~DB7
  42. DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
  43. DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
  44. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  45. DrvGPIO_Open( E_GPA, 6, E_IO_OUTPUT );
  46. DrvGPIO_Open( E_GPA, 7, E_IO_OUTPUT );
  47. DrvGPIO_Open( E_GPA, 8, E_IO_OUTPUT );
  48. DrvGPIO_Open( E_GPA, 9, E_IO_OUTPUT );
  49. DrvGPIO_Open( E_GPC, 14, E_IO_OUTPUT ); //RS
  50. DrvGPIO_Open( E_GPC, 15, E_IO_OUTPUT ); //R/W
  51. DrvGPIO_Open( E_GPC, 6, E_IO_OUTPUT ); //EN
  52. }
  53. /*************************************************************************************
  54. ** Function name: delay_ms
  55. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  56. ** input parameters: count
  57. ** output parameters: 无
  58. ** Returned value: 无
  59. *************************************************************************************/
  60. void delay_ms(uint32_t count)
  61. {
  62. uint32_t i,j;
  63. for(i=count;i>0;i--)
  64. for(j=2395;j>0;j--);
  65. }
hw_config.h头文件
  1. #ifndef __HW_CONFIG_H__
  2. #define __HW_CONFIG_H__
  3. void Set_System(void);
  4. void RCC_Configuration(void);
  5. void GPIO_Configuration(void);
  6. void delay_ms(uint32_t count);
  7. #endif
lcm_128_64.c函数
  2. //Write Command
  3. void WriteCommandLCM(uint32_t in_com)
  4. {
  5. int32_t com;
  6. com = in_com;
  7. com <<= 2;
  8. DrvGPIO_ClrBit(E_GPC,15);//LCD_RW = 0;
  9. DrvGPIO_ClrBit(E_GPC,14);//LCD_RS = 0;
  10. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,6); //LCD_EN = 1;
  11. delay_ms(1);
  12. GPIOA->DOUT = com;
  13. delay_ms(1);
  14. DrvGPIO_ClrBit(E_GPC,6); //LCD_EN = 0;
  15. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,14);//LCD_RS = 1;
  16. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,15);//LCD_RW = 1;
  17. delay_ms(3);
  18. }
  19. //Write Data
  20. void WriteDataLCM(uint32_t in_data)
  21. {
  22. int32_t data;
  23. data = in_data;
  24. data <<= 2;
  25. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,14);//LCD_RS = 1;
  26. DrvGPIO_ClrBit(E_GPC,15);//LCD_RW = 0;
  27. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,6); //LCD_EN = 1;
  28. delay_ms(1);
  29. GPIOA->DOUT = data;
  30. delay_ms(1);
  31. DrvGPIO_ClrBit(E_GPC,6); //LCD_EN = 0;
  32. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,14);//LCD_RS = 1;
  33. DrvGPIO_SetBit(E_GPC,15);//LCD_RW = 1;
  34. delay_ms(3);
  35. }
  36. //Display Char String
  37. void LCMTextOut(uint8_t address,uint8_t *LCMCharArray)
  38. {
  39. address--;
  40. WriteCommandLCM(0x80+address);
  41. while(*LCMCharArray)
  42. {
  43. WriteDataLCM(*LCMCharArray);
  44. LCMCharArray++;
  45. }
  46. }
  47. //Init LCM
  48. void LCMInit(void)
  49. {
  50. WriteCommandLCM(0x38); //设接口数据位数(DL),显示行数(L),及字型(F)
  51. delay_ms(10);
  52. WriteCommandLCM(0x01); //清屏指令
  53. delay_ms(10);
  54. WriteCommandLCM(0x0C); //设整体显示开关(D),光标开关关(C),及光标位的字符不闪耀(B)
  55. delay_ms(10);
  56. WriteCommandLCM(0x06); //7设光标移动方向并指定整体显示是否移动
  57. delay_ms(10);
  58. WriteCommandLCM(0x80); //设DDRAM地址,设置后DDRAM数据被发送和接收
  59. }
lcm_128_64.h头文件
  1. #ifndef __LCM_128_64_H__
  2. #define __LCM_128_64_H__
  3. void WriteCommandLCM(uint32_t data);
  4. void WriteDataLCM(uint32_t in_data);
  5. void LCMTextOut(uint8_t address,uint8_t *LCMCharArray);
  6. void LCMInit(void);
  7. #endif
includes.h头文件
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "NUC1xx.h"
  3. #include "variables.h"
  4. #include "hw_config.h"
  5. #include "lcm_128_64.h"
  6. #include "Driver\DrvGPIO.h"
  7. #include "Driver\DrvSYS.h"
截图
工程
plc_avr 发表于 2011-8-19 07:54 | 显示全部楼层
顶贴,坐沙发,哈哈。
hotpower 发表于 2011-8-19 08:31 | 显示全部楼层
非常好!
再就是上传你的12864的PDF数据手册或资料,
还有它与M0的接线图,哪怕是涂鸦手绘!
菜农希望多写这种实用笔记或例程!
菜农在这里代表大家感谢!
wang0225 发表于 2011-8-19 08:36 | 显示全部楼层
给力,哈哈:)
Swallow_0322 发表于 2011-8-19 08:58 | 显示全部楼层
顶!
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-19 09:37 | 显示全部楼层
谢谢大家
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-19 09:55 | 显示全部楼层
应菜农老师之邀 刚刚画了一个 连接图  怎么一添加附件就显示网页有错误啊 等下午在传吧
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-19 10:55 | 显示全部楼层
连接的时候没有 画图 刚画了一个  不好请大家凑合看吧
LCM资料
例程代码
这个液晶是同事以前买的 资料不太全了他买的好像是沈阳易捷迅达电子 可以上网查查相关资料
hotpower 发表于 2011-8-19 11:01 | 显示全部楼层
很好!继续努力,争取和三心一样,成为下一个250奖金获得者!
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-19 11:32 | 显示全部楼层
9# hotpower
呵呵 三心前辈很牛 这个可真不敢奢望
strang 发表于 2011-9-30 17:04 | 显示全部楼层
不错,留个记号。
yytpy2008 发表于 2011-11-4 15:39 | 显示全部楼层
顶顶,
yytpy2008 发表于 2011-11-4 15:40 | 显示全部楼层
love  you  .lixiaoxu
95714627 发表于 2011-11-4 15:42 | 显示全部楼层
:victory:
mcs8098 发表于 2011-12-20 12:50 | 显示全部楼层
consif 发表于 2011-12-20 13:13 | 显示全部楼层
哈哈,顶下,学习学习
feng10713 发表于 2011-12-24 11:49 | 显示全部楼层
顶!!!
qhongzhang 发表于 2011-12-28 09:40 | 显示全部楼层
谢谢,刚好用128 * 64.刚接触,谢谢分享。
