double buffering 对于程序读写数据来说需要有所考虑吗?
283|8
morrisk|  楼主 | 2018-10-10 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxrs| | 2018-10-10 19:31 | 只看该作者
照样直接读写吧
liuzaiy| | 2018-10-10 19:36 | 只看该作者
CY7C68013A在full speed下是不是ep2,ep4,ep8都是64 Byte大小?
pangb| | 2018-10-10 19:41 | 只看该作者
如果是高速usb应该可设置成512bytes的大小,double就是两倍,1024bytes,读取数据要考虑的。
houcs| | 2018-10-10 19:46 | 只看该作者
全速只能支持64bytes
ousj| | 2018-10-10 19:50 | 只看该作者
CY7C68013是工作在哪种速度模式,全速模式还是高速模式?这是需要设置的吗
chuxh| | 2018-10-10 19:59 | 只看该作者
CY7C68013没有特别设定情况下,都是工作在high-speed模式.
zwll| | 2018-10-10 20:02 | 只看该作者
如果host是high-speed,默认工作在high-speed模式下。
morrisk|  楼主 | 2018-10-10 20:06 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
