HEX文件download到芯片中
569|8
zwll|  楼主 | 2018-10-12 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
stly| | 2018-10-12 13:08 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
xxmmi| | 2018-10-12 13:13 | 只看该作者
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
dingy| | 2018-10-12 13:16 | 只看该作者
看起来要社3bit才能。
zwll|  楼主 | 2018-10-12 13:21 | 只看该作者
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
renyaq| | 2018-10-12 13:25 | 只看该作者
如果你单纯对PD1进行操作,也需要进行一些必要的设置
zwll|  楼主 | 2018-10-12 13:29 | 只看该作者
是不是有方向寄存器需要设置?
yinxiangh| | 2018-10-12 13:35 | 只看该作者
请在device Editor中将你要使用的管脚(如P00,P10等)设置成Strong模式,然后点击Generate Configuration File  再用PRT0DR或PRT1DR代替PD1,应该可以有输出.
zwll|  楼主 | 2018-10-12 13:43 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
