[范例教程]
【M0】 MG32F02A 学习笔记⑫ 看门狗 IWDT
1430|3
noctor|  楼主 | 2018-10-12 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上回我们说到了MG32F02A的ADC的使用。帖子详情:https://bbs.21ic.com/icview-2566174-1-1.html
      这次来说说看门狗吧,看门狗的使用还是比较简单的,但是我目前没有发现能够定时看门狗多久复位的功能,只能让他自由计数复位,不知道要怎么实现自定时复位,像stm和TI家的倒是可以。
      代码实现比较简单,代码放在楼下。
      这句IWDT_RefreshCounter();就是我们俗称的喂狗,不停的喂狗CPU就不会复位了。      另外在IWDT初始化的地方我注释掉了/*=== 3. Configure RST module ===*/ 那段代码,如果不注释掉,看门狗复位时系统也不会复位。
#include "MG32x02z_DRV.H"
#include "MG32x02z_ADC_DRV.h"
#include <stdio.h>
typedef uint8_t u8;
typedef uint16_t u16;
typedef uint32_t u32;
typedef uint64_t u64;
#define URTX URT0
void SysTick_Handler(void)
        IncTick();
void CSC_Init (void)
        CSC_PLL_TyprDef CSC_PLL_CFG;
  UnProtectModuleReg(MEMprotect);             // Setting flash wait state
  MEM_SetFlashWaitState(MEM_FWAIT_ONE);        // 50MHz> Sysclk >=25MHz
  UnProtectModuleReg(CSCprotect);
        CSC_CK_APB_Divider_Select(APB_DIV_1);        // Modify CK_APB divider        APB=CK_MAIN/1
        CSC_CK_AHB_Divider_Select(AHB_DIV_1);        // Modify CK_AHB divider        AHB=APB/1
        /* CK_HS selection */
        CSC_IHRCO_Select(IHRCO_12MHz);                        // IHRCO Sel 12MHz
        CSC_IHRCO_Cmd(ENABLE);
        while(CSC_GetSingleFlagStatus(CSC_IHRCOF) == DRV_Normal);
        CSC_ClearFlag(CSC_IHRCOF);
        CSC_CK_HS_Select(HS_CK_IHRCO);                        // CK_HS select IHRCO
        /* PLL */
        CSC_PLL_CFG.InputDivider=PLLI_DIV_2;        // 12M/2=6M
        CSC_PLL_CFG.Multiplication=PLLIx16;                // 6M*16=96M
        CSC_PLL_CFG.OutputDivider=PLLO_DIV_2;        // PLLO=96M/2=48M
        CSC_PLL_Config(&CSC_PLL_CFG);
        CSC_PLL_Cmd(ENABLE);
        while(CSC_GetSingleFlagStatus(CSC_PLLF) == DRV_Normal);
        CSC_ClearFlag(CSC_PLLF);
        /* CK_MAIN */
        CSC_CK_MAIN_Select(MAIN_CK_HS);
        /* Configure ICKO function */
        /* Configure peripheral clock */
        CSC_PeriphProcessClockSource_Config(CSC_UART0_CKS, CK_APB);
        CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_UART0,ENABLE);
        CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_IWDT,ENABLE);
         CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_PortB,ENABLE);
        CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_PortE,ENABLE);
void Sample_URT0_Init(void)
    URT_BRG_TypeDef  URT_BRG;
    URT_Data_TypeDef DataDef;
            PIN_InitTypeDef PINX_InitStruct;
    //==Set CSC init
    //MG32x02z_CSC_Init.h(Configuration Wizard)
    //Select CK_HS source = CK_IHRCO
    //Select IHRCO = 11.0592M
    //Select CK_MAIN Source = CK_HS
    //Configure PLL->Select APB Prescaler = CK_MAIN/1
    //Configure Peripheral On Mode Clock->Port B/URT0 = Enable
    //Configure Peripheral On Mode Clock->URT0->Select URT0_PR Source = CK_APB(11.0592)
    //==Set GPIO init
    //MG32x02z_GPIO_Init.h(Configuration Wizard)->Use GPIOB->Pin8/9
    //GPIO port initial is 0xFFFF
    //Pin8 mode is PPO/Pin9 mode is ODO
    //Pin8/9 pull-up resister Enable
    //Pin8/9 function URT0_TX/RX
  PINX_InitStruct.PINX_Mode                                 = PINX_Mode_PushPull_O;                  // Pin select Push Pull mode
        PINX_InitStruct.PINX_PUResistant                 = PINX_PUResistant_Enable;          // Enable pull up resistor
        PINX_InitStruct.PINX_Speed                                   = PINX_Speed_Low;
        PINX_InitStruct.PINX_OUTDrive                         = PINX_OUTDrive_Level0;                 // Pin output driver full strength.
        PINX_InitStruct.PINX_FilterDivider                   = PINX_FilterDivider_Bypass;        // Pin input deglitch filter clock divider bypass
        PINX_InitStruct.PINX_Inverse                         = PINX_Inverse_Disable;                 // Pin input data not inverse
        PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function  = 3;                                // Pin AFS = URT0_TX
        GPIO_PinMode_Config(PINB(8),&PINX_InitStruct);                                                          // TXD at PB8
        PINX_InitStruct.PINX_Mode                                 = PINX_Mode_OpenDrain_O;                 // Pin select Open Drain mode
        PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function  = 3;                                // Pin AFS = URT0_RX
        GPIO_PinMode_Config(PINB(9),&PINX_InitStruct);                                                          // RXD at PB9
    //=====Set Clock=====//
    //---Set BaudRate---//
    URT_BRG.URT_InteranlClockSource = URT_BDClock_PROC;
    URT_BRG.URT_BaudRateMode = URT_BDMode_Separated;
    URT_BRG.URT_PrescalerCounterReload = 0;                        //Set PSR
    URT_BRG.URT_BaudRateCounterReload = 3;                        //Set RLR
    URT_BaudRateGenerator_Config(URTX, &URT_BRG);                    //BR115200 = f(CK_URTx)/(PSR+1)/(RLR+1)/(OS_NUM+1)
    URT_BaudRateGenerator_Cmd(URTX, ENABLE);                    //Enable BaudRateGenerator
    //---TX/RX Clock---//
    URT_TXClockSource_Select(URTX, URT_TXClock_Internal);        //URT_TX use BaudRateGenerator
    URT_RXClockSource_Select(URTX, URT_RXClock_Internal);        //URT_RX use BaudRateGenerator
    URT_TXOverSamplingSampleNumber_Select(URTX, 25);                //Set TX OS_NUM
    URT_RXOverSamplingSampleNumber_Select(URTX, 25);                //Set RX OS_NUM
    URT_RXOverSamplingMode_Select(URTX, URT_RXSMP_3TIME);
    URT_TX_Cmd(URTX, ENABLE);                                    //Enable TX
    URT_RX_Cmd(URTX, ENABLE);                                    //Enable RX
    //=====Set Mode=====//
    //---Set Data character config---//
    DataDef.URT_TX_DataLength  = URT_DataLength_8;
    DataDef.URT_RX_DataLength  = URT_DataLength_8;
    DataDef.URT_TX_DataOrder   = URT_DataTyped_LSB;
    DataDef.URT_RX_DataOrder   = URT_DataTyped_LSB;
    DataDef.URT_TX_Parity      = URT_Parity_No;
    DataDef.URT_RX_Parity      = URT_Parity_No;
    DataDef.URT_TX_StopBits    = URT_StopBits_1_0;
    DataDef.URT_RX_StopBits    = URT_StopBits_1_0;
    DataDef.URT_RX_DataInverse = DISABLE;
    URT_DataCharacter_Config(URTX, &DataDef);
    //---Set Mode Select---//
    URT_Mode_Select(URTX, URT_URT_mode);
    //---Set DataLine Select---//
    URT_DataLine_Select(URTX, URT_DataLine_2);
    //=====Set Error Control=====//
    // to do...
    //=====Set Bus Status Detect Control=====//
    // to do...
    //=====Set Data Control=====//
    URT_RXShadowBufferThreshold_Select(URTX, URT_RXTH_1BYTE);
    URT_IdlehandleMode_Select(URTX, URT_IDLEMode_No);
    URT_TXGaudTime_Select(URTX, 0);
    //=====Enable URT Interrupt=====//
    URT_IT_Cmd(URTX, URT_IT_RX, ENABLE);
    URT_ITEA_Cmd(URTX, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(URT0_IRQn);
    //=====Enable URT=====//
    URT_Cmd(URTX, ENABLE);
        //==See MG32x02z_URT0_IRQ.c when interrupt in
int fputc(int ch,FILE *f)
        URT_SetTXData(URTX,1,ch);
        while(URT_GetITSingleFlagStatus(URTX,URT_IT_TC)==DRV_UnHappened);
        URT_ClearITFlag(URTX,URT_IT_TC);
        return ch;
void UartSendByte(int ch)
void IWDT_Init (void)
    //===Set CSC init====
    //Select IHRCO = 12Mz
    //Configure Peripheral On Mode Clock->IWDT = Enable
                //===Set RST init====
    //MG32x02z_RST_Init.h(Configuration Wizard)
                //Select Cold/Warm Reset Source ->IWDT = Enable   //If you don't want a reset then disable it
//    /*=== 1. Enable CSC to IWDT clock ===*/
//    UnProtectModuleReg(CSCprotect);                                 // Unprotect CSC module
//    CSC_PeriphOnModeClock_Config(CSC_ON_IWDT, ENABLE);              // Enable IWDT module clock
//    ProtectModuleReg(CSCprotect);                                   // protect CSC module
    /*=== 2. Configure IWDT clock ===*/
    UnProtectModuleReg(IWDTprotect);                                // Unprotect IWDT module
    IWDT_Divider_Select(IWDT_DIV_256);                              // DIV output = CK_IWDT /256
                /*=== 3. Configure RST module ===*/                              //if you don't want to reset when timeout
//                UnProtectModuleReg(RSTprotect);
          RST_WRstSource_Config(RST_IWDT_WE, ENABLE);
//          ProtectModuleReg(RSTprotect);
    /*=== 3. Enable IWDT module ===*/
    IWDT_Cmd(ENABLE);                                               // Enable IWDT module
    ProtectModuleReg(IWDTprotect);                                // Protect IWDT module
    /*=== 4. Check flag action ===*/
    while(IWDT_GetSingleFlagStatus(IWDT_EW1F) == DRV_UnHappened);   // Wait IWDT early wakeup-1 happened
    IWDT_ClearFlag(IWDT_EW1F);                                      // Clear EW1F flag
    while(IWDT_GetSingleFlagStatus(IWDT_EW0F) == DRV_UnHappened);   // Wait IWDT early wakeup-0 happened
    IWDT_ClearFlag(IWDT_EW0F);                                      // Clear EW0F flag
    IWDT_RefreshCounter();                                          // Clear IWDT timer
int main()
        int i;
        u16 x;
        CSC_Init();
        PINX_InitStruct.PINX_Mode                                 = PINX_Mode_PushPull_O;          // Pin select digital input mode
        PINX_InitStruct.PINX_FilterDivider                   = PINX_FilterDivider_Bypass;// Pin input deglitch filter clock divider bypass
        PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function = 0;                                                 // Pin AFS = 0
  GPIO_PinMode_Config(PINE(15),&PINX_InitStruct);                                          // D6 setup at PE15
        Sample_URT0_Init();
        printf("hello\n");
  InitTick(12000000,0);
        NVIC_EnableIRQ(SYS_IRQn);
  IWDT_Init();
        while(1)
                                Delay(10);
                                PE15=~PE15;
                                x=IWDT_GetCounter();
                                printf("%d\n",x);
                //                if(x==0)
        //                        IWDT_RefreshCounter();              // Clear IWDT timer when count to zero to prevent system reset
344864311| | 2018-10-23 16:02 | 只看该作者
这个代码 在主函数中屏蔽  IWDT_RefreshCounter();  停止喂狗了 主函数里面为什么还是在执行。系统好像没有复位。
noctor|  楼主 | 2018-10-24 08:46 | 只看该作者
344864311 发表于 2018-10-23 16:02
这个代码 在主函数中屏蔽  IWDT_RefreshCounter();  停止喂狗了 主函数里面为什么还是在执行。系统好像没有 ...
是这样的,我测试非复位功能的时候好像忘记改回来了,你在初始化那边注释的:
//          RST_WRstSource_Config(RST_IWDT_WE, DISABLE);   解除注释,并改成ENABLE就可以了
