四角的11.0592晶振与两脚的有啥区别
2889|38
 楼主| jiajs 发表于 2018-10-12 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2018-10-12 15:01 | 显示全部楼层
是啊,接法有什么不一样??
spark周 发表于 2018-10-12 15:04 | 显示全部楼层
有源晶振,要接电源的
liliang9554 发表于 2018-10-12 15:07 | 显示全部楼层
4脚金属封装的是有源晶振,内含振荡器和晶体,字面向上左下脚为1脚,悬空,右下脚接地,右上角为输出,左上脚为电源。
zhenykun 发表于 2018-10-12 15:12 | 显示全部楼层
微型表贴4脚的有两种,有源无源的都有,这个就必须看器件手册才能确定引脚功能。
yszong 发表于 2018-10-12 15:21 | 显示全部楼层
4脚金属封装的有源晶振,其中有一个脚是直角,为1脚,另外3个脚为圆角
zhenykun 发表于 2018-10-12 15:26 | 显示全部楼层
4个脚有源的,一般叫振荡器,或者时钟发生器。
4个脚也有无源的,就是晶振了。1、3两个脚接了晶振,2、4两个脚NC。
zhenykun 发表于 2018-10-12 15:31 | 显示全部楼层
因为无缘的平时也是叫“晶振”的
zhaoxqi 发表于 2018-10-12 15:36 | 显示全部楼层
四脚是有源晶振,使用时要接电源,但不用外加电容了,两脚的就要加电容了
huangchui 发表于 2018-10-12 15:40 | 显示全部楼层
我找到的文档都是参考C66 DSP引导负载的用户手册,但是并不解释如何使用BOOTADDR_GEM0_REG寄存器,这大致相似地参考了CSL。
wyjie 发表于 2018-10-12 15:44 | 显示全部楼层
四脚直插的一般是有源的,贴片也有无源的,2.4脚为空
jiahy 发表于 2018-10-12 15:58 | 显示全部楼层
有源与无源的区别,价格也有区别。430就无源的可以了
jiaxw 发表于 2018-10-12 16:03 | 显示全部楼层
体积比较小 价格比较高 特性要看型号
午夜粪车 发表于 2018-10-12 16:07 | 显示全部楼层
除了上面的4脚多数为有源  2脚的无源的  还有 3脚 的晶振 无源的内部自带电容的
huangchui 发表于 2018-10-12 16:10 | 显示全部楼层
有源晶振和无源晶振的。
有源晶振精确一些的。
jiaxw 发表于 2018-10-12 16:17 | 显示全部楼层
如果都是无源的话,就没什么区别只是封装不一样而已。如果4角是有源的就要加电源。
wyjie 发表于 2018-10-12 16:23 | 显示全部楼层
四角要供电的。
没有区别的。
zhanghqi 发表于 2018-10-12 16:31 | 显示全部楼层
似的啊,晶振的话有源的最多的就是4脚的,无源的两脚的居多的,四脚的也不少的
dengdc 发表于 2018-10-12 16:42 | 显示全部楼层
有源晶振比较高
pixhw 发表于 2018-10-12 21:49 | 显示全部楼层
你说的两脚的称为“晶体”,即通常所说的无源晶振。
