[STM32F2]
程序总死在for那里
780|20
zhuhuis|  楼主 | 2018-10-12 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Init_Clk( void )
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
    BCSCTL3 |= XT2S_2;                        // XT2频率范围设置
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                       // 清振荡器失效标志
        BCSCTL3 &= ~XT2OF;                    // 清XT2失效标志
        for( uint i = 0x47FF; i>0; i-- );   // 等待XT2频率稳定
    }while (IFG1 & OFIFG);                    // 外部时钟源正常起动了吗?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS ;                // 设置MCLK、SMCLK为XT2
程序总死在for那里,外部晶振不需要接吧?
zhenykun| | 2018-10-12 15:27 | 只看该作者
XT2是外部晶振啊,肯定要接的,试试把i的值改小点看看
happy_10| | 2018-10-12 15:34 | 只看该作者
外部晶振不接,你是如何来处理的,不会是悬空吧。
zhaoxqi| | 2018-10-12 15:38 | 只看该作者
i是无符号的... 改成有符号的试试
happy_10| | 2018-10-12 15:41 | 只看该作者
外部晶振,是不是需要接,不是看软件的,是要看硬件需求。。
ousj| | 2018-10-12 15:53 | 只看该作者
是否有接外部时钟的需要,主要看精度要求吧。。
ousj| | 2018-10-12 15:59 | 只看该作者
如果没接外部晶振,您程序中却在判断外部时钟是否稳定起振,那肯定是死等了。
jiaxw| | 2018-10-12 16:04 | 只看该作者
在设计电路时,基本上都不外部晶振给接上了,没有不接的。
ousj| | 2018-10-12 16:08 | 只看该作者
那就是说外部的低频晶振必须要用上的才行。。。
huangchui| | 2018-10-12 16:12 | 只看该作者
如果你定义了这个芯片的系统主时钟为XT2时钟源,
那么你的XT2引脚就必须接晶振,否则芯片无法工作。
jiaxw| | 2018-10-12 16:19 | 只看该作者
只要芯片配置了系统主时钟,不接晶振也能工作,
ousj| | 2018-10-12 16:27 | 只看该作者
另外,for循环中的i变量可以设小一点,几百就行。
supernan| | 2018-10-12 16:39 | 只看该作者
是while的条件没有满足
dengdc| | 2018-10-12 16:43 | 只看该作者
对,是while不是for的问题。
supernan| | 2018-10-12 18:24 | 只看该作者
while的条件没有满足
heweibig| | 2018-10-12 18:27 | 只看该作者
什么单片机的,看着好奇怪。
zhuhuis|  楼主 | 2018-10-12 18:31 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
dongnanxibei| | 2018-10-12 23:13 | 只看该作者
不是晶振问题?
xuanhuanzi| | 2018-10-14 19:09 | 只看该作者
解决了吗,具体什么问题
1949zbh| | 2018-10-17 14:42 | 只看该作者
变量一般在函数开头定义,一般不这么用吧?
