当置为高电平时,蜂鸣器不响
660|16
wangpe|  楼主 | 2018-10-12 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了一个蜂鸣器,用NPN三极管驱动,BUZZER端接在51单片机的P2^3口,在操作中,问题来了:
当置为高电平时,蜂鸣器不响
langgq| | 2018-10-12 16:09 | 只看该作者
你没测测电压吗
wangpe|  楼主 | 2018-10-12 16:12 | 只看该作者
P2^3口电压只有0.03V;当置P2^3为低电平时,可靠输出0.00V。不知何故。
wangzsa| | 2018-10-12 16:20 | 只看该作者
将其与P2^3口断开啊
zhuww| | 2018-10-12 16:28 | 只看该作者
对,接到其他任意端口上
wangpe|  楼主 | 2018-10-12 16:40 | 只看该作者
试了,均出现类似情况。
zhanglli| | 2018-10-12 18:19 | 只看该作者
接到5V电压上呢
wangpe|  楼主 | 2018-10-12 18:25 | 只看该作者
5V电压上,则会可靠发声,且电压等一切均比较正常。
pangb| | 2018-10-12 18:28 | 只看该作者
51本来就是弱上拉
拿掉R15
guoyt| | 2018-10-12 18:33 | 只看该作者
如果仍不行,外部加个上拉电阻
yufe| | 2018-10-12 18:38 | 只看该作者
把R15改到R14左边,改成上拉电阻...
llia| | 2018-10-12 18:44 | 只看该作者
如果你非想把R15当默认下拉使用,就把阻值往大了改
langgq| | 2018-10-12 18:48 | 只看该作者
把R15改大10K
lium| | 2018-10-12 18:51 | 只看该作者
如果是准双向口模式的话,输出高电平的时候其实内部是由一颗20K左右的电阻将端口电平拉高的,和1K的下拉电阻相比太弱了。
llia| | 2018-10-12 18:56 | 只看该作者
所以要不就是去掉1K下拉,要不就将IO口换成双向输出口或者如7楼所述有些51的单片机IO口是有多种模式可选的情况下,可以将IO模式设置为强推挽输出。
yufe| | 2018-10-12 19:01 | 只看该作者
强推挽输出
wangpe|  楼主 | 2018-10-12 19:05 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
