5402不外扩flash的话,可不可以把程序下载到片上ROM。
1128|21
 楼主| jiaxw 发表于 2018-10-12 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dengdc 发表于 2018-10-12 16:43 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2018-10-12 18:23 | 显示全部楼层
  如果外扩flash,不扩展到数据区。而是扩展到程序区。请问怎么启动,运行和扩展到数据有什么不同
heweibig 发表于 2018-10-12 18:27 | 显示全部楼层
配置成MC模式,直接启动,系统会把flash上的代码拷贝到自己的内存空间运行
heweibig 发表于 2018-10-12 18:30 | 显示全部楼层
这个应该也和配置有关,可能可以在nor flash上直接运行的,但我没有试过
 楼主| jiaxw 发表于 2018-10-12 18:35 | 显示全部楼层
谢谢回答,不过有一点没有懂,flash的片选接到DS和接到PS有什么不同,不是对应不同的区域吗
shimx 发表于 2018-10-12 18:42 | 显示全部楼层
我是接到MSTRB的
另外:我收回“外部空间没有数据区与程序区的说法”这句话,外部空间应该也是分的,不过因为一般都是重映射的,所以我习惯于不做区分。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-10-12 18:46 | 显示全部楼层
ROM不是只读的吗,能写进程序吗
shimx 发表于 2018-10-12 18:50 | 显示全部楼层
配置flash启动
 楼主| jiaxw 发表于 2018-10-12 18:53 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,结贴了啊
liliang9554 发表于 2018-10-12 19:04 | 显示全部楼层
仿真是用纯软件仿真吗?
lizye 发表于 2018-10-12 19:07 | 显示全部楼层
嗯,如果纯软件仿真没问题,可能是硬件有问题
liliang9554 发表于 2018-10-12 19:13 | 显示全部楼层
更普遍的是硬件的寄存器设置有问题。
liliang9554 发表于 2018-10-12 19:26 | 显示全部楼层
软件仿真环境是理想的。
午夜粪车 发表于 2018-10-12 19:39 | 显示全部楼层
嗯,硬件搭建是考虑很多外界条件的。
dengdc 发表于 2018-10-12 19:42 | 显示全部楼层
硬件仿真可以真实地取到引脚上的实际输入,而软件仿真得到的只能是不会变化的内存仿真值
heweibig 发表于 2018-10-12 19:47 | 显示全部楼层
这个还是以最终的硬件的结果为准的,理论上的总会收到环境的影响的
 楼主| jiaxw 发表于 2018-10-12 19:55 | 显示全部楼层
硬件仿真与软件仿真存在一个本质区别,即I/O功能的不同
zhenykun 发表于 2018-10-12 20:13 | 显示全部楼层
外部差异肯定是有的。
jlyuan 发表于 2018-10-12 20:22 | 显示全部楼层
是啊,仿真都是理想行的 。
