看门狗是如何工作的
468|8
guoyt|  楼主 | 2018-10-20 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否可以定时,如何定时,谢谢
sfr  WDTRST  =   0xA6;
sbit key = P3^1;
                    喂狗
void Rst_Watchdog( void )
        WDTRST  = 0x1E; //先赋值1E 然后赋值E1
    WDTRST  = 0xE1;
                    主函数
void main( void )
        int i;
        Rst_Watchdog();
        for( i = 0; i < 500; i++)//这里的这个循环有什么用,如果喂狗的话这样好像意义不大
                Rst_Watchdog();
    P1=0x00;
        while(!key)
         P1=0x55;
hanwe| | 2018-10-20 19:13 | 只看该作者
仔细看看芯片资料
guoyt|  楼主 | 2018-10-20 19:16 | 只看该作者
正在看,我发现,如果上面的key如果不按的话,看门狗复位会从main开头开始运行,但是如果按下的话,复位后会从while循环开始
yufe| | 2018-10-20 19:19 | 只看该作者
http://baike.baidu.com/item/看门狗/6518878#viewPageContent
llia| | 2018-10-20 19:22 | 只看该作者
嗯,楼主可以先看百度的基本原理,然后看数据手册,然后再有疑难,再来问。
guoyt|  楼主 | 2018-10-20 19:25 | 只看该作者
谢谢,看过了,也有了基本了解,但是还有些问题
langgq| | 2018-10-20 19:28 | 只看该作者
这个程序应该有问题吧,main里面连个主循环都没有,怎么运行啊?
wangpe| | 2018-10-20 19:37 | 只看该作者
是啊,喂狗就是应该在主循环里喂的。
guoyt|  楼主 | 2018-10-20 19:48 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
