[产品供应]
砖厂企业使用哪些热量热卡化验仪器能确保了砖坯的质量?
260|0
lixu2018|  楼主 | 2018-10-22 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砖厂企业使用哪些热量热卡化验仪器能确保了砖坯的质量?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769砖厂热值检测仪器,化验砖坯热量的设备,测试煤炭热量的仪器,煤炭热值化验设备,煤炭热值分析仪器,测试煤炭大卡的仪器,检测煤炭发热量的设备,煤质热值化验仪器
准备事项:
将量热仪外筒注满纯净水,注满水后好等待24小时左右,以使外筒水的温度与环境温度达到平衡。
将电源插头接入电源,打开电源开关。(应保证电压的稳定,太大的电压波动影响仪器的稳定性,好配备稳压电源
打开量热仪盖,将内筒清理干净,然后将氧弹装好点火丝,旋好弹帽,充好氧气放入量热筒中。
将上盖盖好,打开计算机进入程序,选择注水时间(水位应高出氧弹帽上方,不超出量热仪内桶皮圈,两次注水的水位在自动平衡后应该保持一致位于氧弹充氧口下方15公分左右)。
步骤
1 砖坯采样:根据原煤炭存放方式依据国标采样,工具自备
2 破碎:用破碎机
砖厂煤矸石化验的流程如下: 采样——破碎——干燥——制样——实验分析
具体步骤 1 原煤采样:根据生物质存放方式依据国标采样,工具自备
2 破碎:用破碎机破碎采样粒度在6mm以下,供3使用
3 干燥:用干燥箱依据国标干燥出制样煤矸石并且做出全水分值(需要500克称重器具自备)
4 制样:用制样机把干燥过的砖坯制成粒度为0.2mm的分析生物质,供分析实验用
参考热容量:约10500(J/K);
外桶水容量:约40L;
内桶水容量:约2.1 L;
点火电压: AC:220V
点火时间: 3-6秒(可调);
测温范围: 0.00001-40.0000;
分辨率: 0.0001;
测量精度: 优于国标
使用环境: 室温5-40(每次测定室温变化应≤1),相对湿度≤85%;
电 源: 220V±10% 50Hz;
仪器功率: 30W;
仪器尺寸:660mm×450mm×550mm ;
