写入程序不对
396|13
wangzsa|  楼主 | 2018-10-23 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双色8X8点阵 其他代码没有问题,unsigned char  segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列代表点阵的八列  可是我用字模软件勾勒的图形代码中的列写入程序就不对
zhuww| | 2018-10-23 18:03 | 只看该作者
难道列的代码是固定的?
zhanglli| | 2018-10-23 18:06 | 只看该作者
勾勒出的代码图形是个什么样子的?
lium| | 2018-10-23 18:09 | 只看该作者
字模取字的两个步骤有没有弄错?
guoyt| | 2018-10-23 18:12 | 只看该作者
连接应该没问题吧
hanwe| | 2018-10-23 18:15 | 只看该作者
不知道你到底出现的什么样子,也不好回答,选中那一列的代码是固定的,高电平有效,共阴的吧
wangzsa|  楼主 | 2018-10-23 18:19 | 只看该作者
代码是unsigned char  segout[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //8列
unsigned char code tab[]={    0x00,0x6C,0x92,0x82,0x44,0x28,0x10,0x00   };
llia| | 2018-10-23 18:22 | 只看该作者
行列数据送的对不对,把你的现象发上来和原图对比一下就看出来了
wangpe| | 2018-10-23 18:25 | 只看该作者
你取模的顺序和原来的顺序不同
langgq| | 2018-10-23 18:28 | 只看该作者
扫描时间延长些 或许就能看出问题了
wangzsa|  楼主 | 2018-10-23 18:31 | 只看该作者
嗯 这个我知道 所以方向是反的  可是如果我把案例中的行列代码全部换了连图形都出不来了
wangzsa|  楼主 | 2018-10-23 18:34 | 只看该作者
板子上是用595连接的8X8双色点阵,一个595连接公共端,  再用两个级联连接双色引脚,是不是说公共端控制的列的代码 所以是固定的?
zhanglli| | 2018-10-23 18:37 | 只看该作者
好像是哦
wangzsa|  楼主 | 2018-10-23 18:39 | 只看该作者
好吧,再说吧, 多谢各位
