[技术问答]
自唤醒 清除掉电模式
923|8
如果是自唤醒的话 WKT只能配置片内10kHz时钟源LIRC WKT时钟的预分频16分频  也就是10k;填重装载值到RWK寄存器 RWK = 0x64;        那么他是多久唤醒一次,怎末算的
比如下面的例子  是多久进入一次自唤醒中断  怎末算的  求大佬解惑
void WakeUp_Timer_ISR (void)   interrupt 17     //ISR for self wake-up timer 100ms
        static UINT8 Count = 0;
        Count++;
        if(Count<2)
        {Count =0;
              clr_PD;
        clr_WKTF;                                               //clear interrupt flag
void main (void)
        WKCON &=~0x02;
        WKCON |= 0x02;        //这些位决定WKT时钟的预分频  64分频  2s唤醒    4分频  0.5S唤醒
        RWK = 0x96;        //自唤醒定时器重装载数据寄存器 用以保存WKT的8位重载值。注意如果预分频是1/1, RWK限制不能是FFH
        set_EWKT;        // 使能由WKTF (WKCON.4) 产生的中断
        set_WKTR;        // 当WKT溢出,该位置位。如果WKT中断和全局中断使能, 置位该位会使CPU执行WKT中断服务程序。该位不会被硬件自动清零,应该通过软件清零。
while(1)
        set_PD;                         // clr_PD  CPU从掉电模式下唤醒后,该位自动由硬件清零,且程序继续执行唤醒系统的中断源对应的中断服务程序ISR。
                                        // 从ISR返回后,设备执行让系统进入掉电模式的指令,使系统进入掉电模式。
heisexingqisi| | 2018-11-1 21:29 | 只看该作者
你看官方的那个例子没。
heisexingqisi| | 2018-11-1 21:34 | 只看该作者
另外看手册120页。
/* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Nuvoton Technoledge Corp.
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Apr/21/2017
//  File Function: N76E003 wake up timer interrupt demo code
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
                clr_GPIO1;
                Timer1_Delay10ms(5);
                set_GPIO1;
                clr_GPIO1;
                set_GPIO1;
*    Main function
void main (void)
    P12_PushPull_Mode;
                clr_GPIO1;
                Timer0_Delay1ms(400);
                set_GPIO1;
                clr_GPIO1;
                set_GPIO1;
                clr_GPIO1;
                set_GPIO1;
//        WKT initial
                WKCON = 0x02;        //timer base 10k, Pre-scale = 1/16
//                RWK = 0XFF;        //        if prescale is 0x00, never set RWK = 0xff
                RWK = 0X00;
          set_EWKT;        // enable WKT interrupt
                set_WKTR;        // Wake-up timer run
                EA = 1;
                while(1);
heisexingqisi| | 2018-11-1 21:35 | 只看该作者
huangcunxiake| | 2018-11-2 09:53 | 只看该作者
解决了没
huangcunxiake| | 2018-11-2 09:54 | 只看该作者
看懂上面的结构图里面
734774645| | 2018-11-3 15:36 | 只看该作者
定时器中断里要注意操作内容。
zhuomuniao110| | 2018-11-4 21:01 | 只看该作者
竟然专门有个唤醒定时器。看来其他定时器中断没法唤醒。
