[STM32F1]
为什么程序单步仿真的时候才会出现想要的现象
690|26
houcs|  楼主 | 2018-11-2 19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单步仿真才会有现象,直接运行就没有现象,小白求救
houcs|  楼主 | 2018-11-2 19:23 | 只看该作者
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        My_USART1_Init();
                          if (res==0x31)
                                LED_Type1();
                        else if (res==0x32)
                        LED_Type2();
                        else if(res == 0x33)
                                LED_Type3();
            while(1);
pengf| | 2018-11-2 19:29 | 只看该作者
是不是对速度有要求?
renyaq| | 2018-11-2 19:33 | 只看该作者
你这个不是while循环的
supernan| | 2018-11-2 19:36 | 只看该作者
res是串口接收数据吗?
liuzaiy| | 2018-11-2 19:39 | 只看该作者
     while(1){
if (res==0x31)
                                LED_Type1();
                        else if (res==0x32)
                        LED_Type2();
                                LED_Type3();
yinxiangh| | 2018-11-2 19:43 | 只看该作者
把代码放在中断这么执行
pangb| | 2018-11-2 19:46 | 只看该作者
这个单步调试才能接收大数据的。
huangchui| | 2018-11-2 19:49 | 只看该作者
最简单的就是放在中断函数里面。
ousj| | 2018-11-2 19:51 | 只看该作者
while(1)写错位置了。
morrisk| | 2018-11-2 19:55 | 只看该作者
单步调试的时候速度能够满足要求?
zyf部长| | 2018-11-2 20:03 | 只看该作者
应该是循环执行才对的。
xxmmi| | 2018-11-2 20:06 | 只看该作者
使用的中断执行 的对不对?
kangzj| | 2018-11-2 20:09 | 只看该作者
这个程序只能执行一次?
gongche| | 2018-11-2 20:15 | 只看该作者
if (res==0x31)
                                LED_Type1();
                        else if (res==0x32)
                        LED_Type2();
                                LED_Type3();
                        } 放在中断里面就行。
huwr| | 2018-11-2 20:19 | 只看该作者
没有等待接收到数据程序就执行完成了。
happy_10| | 2018-11-2 20:22 | 只看该作者
程序存在问题,不能循环执行。
happy_10| | 2018-11-2 20:26 | 只看该作者
要把while放在函数里面才行。
happy_10| | 2018-11-2 20:31 | 只看该作者
只有res接收到才能判断函数代码。
bqyj| | 2018-11-2 20:33 | 只看该作者
判断语句程序,放到while里面看看;
