[应用相关]
STM32串口USART用法的进阶
631|7
小灵通2018|  楼主 | 2018-11-6 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基础发送:
uint8_t ch=0xAb;//1
uint8_t aRxBuffer[]="hello GKoSon\r\n";//2
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch,       1, 0xFFFF);//3
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, 10,0xFFFF);//4
此后不再讨论发送,毕竟这个不是重难点,接受才是。
基础接受:
//HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch,       1, 0xFFFF);//可以发也可以不发
//HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, sizeof(aRxBuffer));//可以发也可以不发
HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer, 10);//必须有这句话,貌似用了里面的代码,使能了中断!
重写接受函数
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
此时问题:1只能接受一次,以后中断不来了。2必须接受10个数才能进中断
优化如下:1每次接收以后再次开启接收中断,这样下次还可以进来啦 2修改为1个数
          HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer,       1,0xFFFF);
          HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)aRxBuffer,     1);
DMA版本:
#define RECEIVELEN 100
uint8_t usartDMA_rxBuf[RECEIVELEN];
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, usartDMA_rxBuf, RECEIVELEN);  /*使能DMA接收*/
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE);  /*使能串口空闲中断*/
现在上电就没有提示了,可以自己写个发送玩玩
第一句话是绑定DMA,来源数USART1,目的是数组,定义好的。
第二句是打开空闲中断
it.c里面找到
void USART1_IRQHandler(void)
 UsartReceive_IDLE(&huart1);//自己添加一个函数,这就是中断,搬完以后,空闲中断 自己完成它
  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
void UsartReceive_IDLE(UART_HandleTypeDef *huart)
    uint32_t temp;
    if((__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_IDLE) != RESET))
        __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);
        HAL_UART_DMAStop(&huart1);
        temp = huart1.hdmarx->Instance->CNDTR;
        rx_len =  RECEIVELEN - temp;
        HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,usartDMA_rxBuf,RECEIVELEN);
HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)usartDMA_rxBuf, 10,0xFFFF);//4        收到就发挥了了
小灵通2018|  楼主 | 2018-11-6 16:33 | 只看该作者
参考代码
https://pan.baidu.com/s/1Lon6RrSZH0NagypjbAeQRw
八层楼| | 2018-11-7 10:08 | 只看该作者
非常感谢楼主分享呀
天灵灵地灵灵| | 2018-11-7 10:59 | 只看该作者
只会用,没好好研究。
heimaojingzhang| | 2018-11-7 12:14 | 只看该作者
由发送一个 改成发送一串
天灵灵地灵灵| | 2018-11-7 12:27 | 只看该作者
回调怎么重写?官方好像没解释。
wakayi| | 2018-11-7 13:02 | 只看该作者
这样的话简化了很多代码
