接收的数据是不是一桢的开始部分?
262|7
chenjunt|  楼主 | 2018-11-6 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上位机上怎么判断 我接收的数据是不是一桢的开始部分?
liuzaiy| | 2018-11-6 18:47 | 只看该作者
用的嘛啊
chenjunt|  楼主 | 2018-11-6 18:54 | 只看该作者
用CY7C78013 驱动mt9d111 摄像头
ousj| | 2018-11-6 18:56 | 只看该作者
需要自己做帧同步标记。
morrisk| | 2018-11-6 19:00 | 只看该作者
你需要在你上传到PC的数据包里做标记。
xxmmi| | 2018-11-6 19:05 | 只看该作者
你驱动摄像头是用的SLAVE FIFO还是GPIF方式?
pengf| | 2018-11-6 19:12 | 只看该作者
你FIFO包的数据应该是通过摄像头的驱动程序填入的吧,这样的话可以通过驱动程序在数据包内添加一些标志。
chenjunt|  楼主 | 2018-11-6 19:15 | 只看该作者
大概明白了 谢谢你们
