[其它应用]
79F165用内部RC 115200bp 不能通信,用晶体可以
413|11
happy_10|  楼主 | 2018-11-6 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
happy_10|  楼主 | 2018-11-6 20:23 | 只看该作者
写入的时候选了内部RC,波特率加倍。TH1=247,TL1=247.
huanghuac| | 2018-11-6 20:25 | 只看该作者
速率高了?
tian111| | 2018-11-6 20:28 | 只看该作者
很大可能是内部振荡器频率偏移造成的
wenfen| | 2018-11-6 20:31 | 只看该作者
这个芯片的内部 RC 振荡器频率还是蛮准的.
zhuhuis| | 2018-11-6 20:34 | 只看该作者
内部时钟还是老实用19200bps吧,再高就不太靠谱了
songqian17| | 2018-11-6 20:37 | 只看该作者
内部时钟,如果9600可以,115200肯定也可以,频率误差的百分比和波特率没有关系。
肯定可以的,我都用过的。
检查一下其它原因。
happy_10|  楼主 | 2018-11-6 20:41 | 只看该作者
确实降到9600也不可以,芯片是10版的,除了按波特率公式计算,写入时选内部RC,同选外晶振相比,还哪里要改?
chenho| | 2018-11-6 20:44 | 只看该作者
可以让串口连续发 0x55, 用示波器采集下波形, 分析脉冲宽度来算出实际频率
chenho| | 2018-11-6 20:47 | 只看该作者
如果可能的话, 也许碰巧换的 TH1 值, 能得到满足要求的波特率
gongche| | 2018-11-6 20:50 | 只看该作者
帖出初始化代码,大家看看就知道了。
happy_10|  楼主 | 2018-11-6 20:53 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
