[其它应用]
如何生成类EEPROM烧录文件?
782|8
bqyj|  楼主 | 2018-11-8 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何生成类EEPROM烧录文件?
bqyj|  楼主 | 2018-11-8 15:25 | 只看该作者
还有就是怎么将初始化的数据烧录到芯片里面?
gongche| | 2018-11-8 15:28 | 只看该作者
直接MOVX就行了,不要禁止掉
chenho| | 2018-11-8 15:30 | 只看该作者
在keil中选中eeprom文件,就可以下载入eeprom
songqian17| | 2018-11-8 15:34 | 只看该作者
文件可以用HXD等工具生成.bin文件
tian111| | 2018-11-8 15:42 | 只看该作者
可以直接填充,选择起始地址和结束地址,需写的数据
gongche| | 2018-11-8 15:45 | 只看该作者
转化为EEPROM烧写文件是在HXD软件里导入哪个C文件转化呢?
huanghuac| | 2018-11-8 15:48 | 只看该作者
找个HEX文件,改改就行了,。
bqyj|  楼主 | 2018-11-8 15:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
