第一个程序声音很小,第二个声音就正常,为什么呢?
844|15
wangzsa|  楼主 | 2018-11-9 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit Beep=  P1^5 ;
int a;
void Delay(unsigned int i) ;
void main()
          while(1)
        a=60000;
        Beep= 1;
        while(a--);
        a=60000;
        Beep= 0;
        while(a--);
#include <reg52.h>
sbit Beep =  P1^5 ;
void main()
        Beep= 1;
        Delay(5);
        Beep= 0;
        Delay(5);
        char j;
        for(i; i > 0; i--)
                for(j = 200; j > 0; j--);
第一个程序声音很小,第二个声音就正常,为什么呢?有什么区别?
wangzsa|  楼主 | 2018-11-9 14:14 | 只看该作者
我把a值调小,只是响的频率快了,但声音还是很小啊
lium| | 2018-11-9 14:20 | 只看该作者
把A值改到50
hanwe| | 2018-11-9 14:23 | 只看该作者
你的晶振取多大,用软件模拟下看看延时时间多少,频率太低或太高都不行,超过音频的范围人耳是听不到的
yufe| | 2018-11-9 14:26 | 只看该作者
先搞清楚你驱动的是有源蜂鸣器还是无源的,无源的要送震荡信号,有源的是送电源,另外软件延时的时间长度要实际测试,时间断了蜂鸣器根本来不及叫出声音。
一般来说开发板上都是有源蜂鸣器,驱动时间50mS以下,就不是很听得清了。
llia| | 2018-11-9 14:31 | 只看该作者
正解,弄清有源无源才是关键,知道有源无源一个蜂鸣器还怕它叫不大声?
wangpe| | 2018-11-9 14:34 | 只看该作者
无源蜂鸣器的响度与频率有关的,一般是2K的频率
wangpe| | 2018-11-9 14:37 | 只看该作者
我一般都用的PWM波控制的
zhuww| | 2018-11-9 14:42 | 只看该作者
int a的值达不到60000,uint a 才能
zhanglli| | 2018-11-9 14:45 | 只看该作者
int a = 60000;while(a--)...;
应该可以的,while中不会判断符号,只会判断是不是0;这就是补码负数的好处之一了;
出现赋值符号处,应该有些警告
guoyt| | 2018-11-9 14:48 | 只看该作者
确定是无源蜂鸣器,控制方式不一样!
查一下振荡频率,太高了声音会变小!
增加一下驱动电流!
hanwe| | 2018-11-9 14:54 | 只看该作者
直接加电,能响的蜂鸣器是有源的,不响的是无源的,坏的除外.
yufe| | 2018-11-9 14:56 | 只看该作者
声音的三要素:音调、音色、响度。
三者之中,你拿捏有几?
wangpe| | 2018-11-9 15:01 | 只看该作者
楼主问题解决了啊??是因为控制方式的问题吗?
langgq| | 2018-11-9 15:05 | 只看该作者
这个表示不懂,为什么一定要知道是有源还是无源呢??
wangzsa|  楼主 | 2018-11-9 15:09 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
