[通用8051核FLASH系列]
请教HC89F0531的EEP读写问题
1434|2
zddsh|  楼主 | 2018-11-11 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在使用0531的EEP功能,读取的数据一直为0,同样的程序在0541里面就能正常工作,那位大虾遇到这类问题,请赐教!!!,代码如下:
WDTCCR = 0x00;                                                //¹Ø±Õ¿´ÃŹ·
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //µÈ´ýÄÚ²¿¸ßƵ¾§ÕñÆðÕñ
        CLKSWR = 0x50;//51 32M                                                 //Ñ¡ÔñÄÚ²¿¸ßƵʱÖÓΪÖ÷ʱÖÓ£¬ÄÚ²¿¸ßƵRC2·ÖƵ£¬Fosc=16MHz
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //µÈ´ýÄÚ²¿¸ßƵÇл»Íê³É
        CLKDIV = 0x02;// 32M/2=16M                         //Fosc1·ÖƵµÃµ½Fcpu£¬Fcpu=16MHz
        FREQ_CLK = 0x10;
       Flash_ReadArr(0x7000,5,rd);
rd为读出的数据,全部为0
void Flash_ReadArr(unsigned int fui_Address,unsigned char fuc_Length,unsigned char *fucp_SaveArr)
        while(fuc_Length--)
        *(fucp_SaveArr++)=*((unsigned char code *)(fui_Address++));
代码未加保护
zddsh|  楼主 | 2018-11-13 16:20 | 只看该作者
总算找到问题了,Memory Model只能选Small:模式才能正常读写FLASH,原因未知,研究中>>>>>>>>>>>>>>>>>>
萧洛毫| | 2018-11-27 13:09 | 只看该作者
zddsh 发表于 2018-11-13 16:20
总算找到问题了,Memory Model只能选Small:模式才能正常读写FLASH,原因未知,研究中>>>>>>>>>>>>>>>>>> ...
估计两者的内存空间大小不一样吧。
