想在FLASH 中开辟一块3个扇区的空间保存数据
492|6
llia|  楼主 | 2018-11-13 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此数据要求可以通过写FLASH修改,掉电保存,当然编译程序时此空间的数据不能改变,保留直接定义的值
wangpe| | 2018-11-13 14:43 | 只看该作者
看相关例程即可
wangpe| | 2018-11-13 14:45 | 只看该作者
还是就是如何直接初始化这个值;
guoyt| | 2018-11-13 14:48 | 只看该作者
既然有初始化那就不可能编译不变的,否则初始化不是没有起作用了,那这样的编译器的谁敢用
llia|  楼主 | 2018-11-13 14:51 | 只看该作者
哦,有道理啊
yufe| | 2018-11-13 14:54 | 只看该作者
还有,在擦除之前的时候,要先将原来的块复制到交换区,并且将该块前面部分数据写回。
llia|  楼主 | 2018-11-13 14:57 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
