[测量]
蒸饱系统控温机组中泵选型说明
485|1
无锡冠亚|  楼主 | 2018-11-16 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果需要的话还应作出装置特性曲线,在设计布置蒸饱系统控温机组管道时,应注意合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。
蒸饱系统控温机组管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)
