[牛人杂谈]
Keil编写代码是自动补齐设置
6016|48
第一步
第二步
搞定
dongliushui 2018-11-28 20:10 回复TA
多谢啊,我用了两年了,竟然不知道有这功能。
zhuomuniao110 2018-11-21 13:56 回复TA
看8楼,看8楼,看8楼。
heisexingqisi|  楼主 | 2018-11-18 13:01 | 只看该作者
然后就会这样了。
tuoxieshu| | 2018-11-18 15:42 | 只看该作者
感谢分享,keil从来都只当做编译器,代码用别的编辑工具写,个人用的比较多的是vs code
huahuagg| | 2018-11-18 19:06 | 只看该作者
还有这功能,谢谢。
21mengnan| | 2018-11-18 21:08 | 只看该作者
可以跟Keil同步吗
tuoxieshu 2018-11-18 23:22 回复TA
keil也同时打开,在vsc里保存后回到keil会自动感知文件发生了变化,会问你是否重新读入这个文件,选是就可以了。
21mengnan| | 2018-11-18 21:09 | 只看该作者
多谢分享,一会儿我试试,第三个选项是啥意思。还有VSC那个工具貌似更好啊。我一会儿下载安装个试试看。
21mengnan| | 2018-11-18 21:19 | 只看该作者
大仙,VSC发现个问题啊,需要你敲每个部分后才会弹出来选项,而Keil设置好厚,发现到点的时候就弹出来备选了。不知道怎么设置同样的高亮显示,我去查查
tuoxieshu 2018-11-18 23:37 回复TA
vsc是针对所有语言的一套框架,所以针对特定的环境第一次用需要做一些配置,具体我也没怎么折腾。 你说的点不出来的问题可能是include路径需要配置一下,或者你找找别的设置。
21mengnan| | 2018-11-18 21:20 | 只看该作者
这个地方设置为1的话敲一个字符就会提示列表弹出来了。
tuoxieshu| | 2018-11-18 23:33 | 只看该作者
vsc功能很强大,但是初期设置比较多,如果你设置好include文件的位置再配置一下编译用的keil的命令行,都不需要打开keil直接在vsc里编辑加编译一条龙搞定。我要求不高没怎么折腾,只用到了编辑器的功能对我来说够用了。vsc的代码提示还有个好处是支持模糊提示,你不需要完全输入正确,可以跳着输入,比如有一个函数名是InitialUART0_Timer1,你敲initu0一样会提示给你。
小鱼儿1045| | 2018-11-19 17:09 | 只看该作者
一般用source insight~
luvemcu| | 2018-11-19 18:54 | 只看该作者
没人用Slime Text,MAC下的很好用的
tuoxieshu| | 2018-11-19 20:56 | 只看该作者
也用,最近换vsc 了
xuanhuanzi| | 2018-11-19 23:35 | 只看该作者
遇到神贴了,看完各位大神的回复,让我又长见识了,MARK
现在唯一头疼的就是怎么配色好看点。
xuanhuanzi| | 2018-11-19 23:36 | 只看该作者
VSC的配色是真好看。
yiyigirl2014| | 2018-11-19 23:53 | 只看该作者
太实用了,为何不默认开启呢,我竟然一直不知道
oufuqiang| | 2018-11-20 11:38 | 只看该作者
为什么我的keil看不到这个选项呢?
longdeng84| | 2018-11-20 11:56 | 只看该作者
oufuqiang 发表于 2018-11-20 11:38
为什么我的keil看不到这个选项呢?
人家是ARM版本的,你的是C51版本的。
longdeng84| | 2018-11-20 11:58 | 只看该作者
为什么我的keil看不到这个选项呢?
