[培训信息]
社为表计智能电表的功能介绍
330|0
我的家我的电|  楼主 | 2018-11-26 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 自愈
  和智能电网相同的是,此类电能表也有着较高的自愈能力。也就是说当其出现问题的时候,在不存在外在干预的状态下,电能表可以自行的开启应急体系,进而发挥出故障分析和复原的效果。这种电能表常见的问题一般都是指的它本身的程序方面的问题,和当前常用的电表相比,它的功能非常多,而且零件也较多,能够实现多种类型的通信,其集成步骤更为繁杂,此时就使得它出现问题的几率也升高了。所以此类电表必须设置自愈体系,只有这样在程序发生问题的时候,系统才可以自行的进行判定并且重启,实现自我愈合。
  2 交互
  智能电能表应具有同电力表汁管理系统和终端客户之间的多种通信方式,如光纤传输、载波传输、无线传输等,以实现表计管理系统同智能电能表之间不受环境、空间限制的实时信息交互传输。比如使用人可结合供电单位发送到表计屏幕上的费用自行的变化用电方式。供电单位也可经由表计实时的获取使用人的用电信息,以此来优化电网。
  3 优质的电能供应和用户保护措施
  使用人经常面对由于电压突增而导致电器受损的现象,导致这种现象的原因非常多,要想给客户提供优质的电能,智能电能表应具有自动在线检测电源质量和自动断电功能,来提高供给客户的电能质量,避免冈电能质量而损坏客户财产事件的发生。例如,当电能表发现所供电压大于或低于某一危险值时,会自动断掉电源。发出报警声并在屏幕上显示警报信息。同时将异常故障信息发送至表计数据管理系统。以系统来诊断、调整电能质量。
  4 资产优质管理和可拓展性
  智能电能表的生产应该遵循“模块化”原则。所渭“模块化”,是指电能表主要是由计量模块、通信模块、存储模块、电源模块等组成,各个模块的生产实行标准化、归一化,后期电能表的维修和升级简单、方便,不仅可优化电力系统的资产资源,同时也可减少终端客户维修和更换电能表所需费用。例如,智能电能表具有多种通信方式,有模块化的通信接El。可根据现有技术水平、环境、成本等因素选择和更换通信模块,统一接入主控芯片的通信接口,并为未来通信方式模块的接入做好准备。
  5 高安全性
  不管是对常用的电表来讲,亦或是对智能化的来讲,它们都面对一个永恒的问题――安全。该电表拥有强大的安全体系,能够防止外在系统的干扰。
  6 增值服务
  智能电能表除了计量客户的用电情况外,也可以给客户提供面向未来的一系列增值服务。例如,终端客户可以通过电脑同智能电能表相连接,接入互联网冲浪;根据用户历史用电负荷数据,通过无线互联,智能电能表可以管理客户家庭的各个电器,优化电源使用情况;用户也可使用手机、互联网通过智能电能表远程控制家中电器。 社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
