[培训信息]
三相四线费控智能电能表功能
357|0
我的家我的电|  楼主 | 2018-11-28 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 事件记录功能
  三相四线费控智能电能表可实现远方故障诊断功能,为维修人员提供故障事件信息并列出所有事件记录清单。通过任意一个通讯接口就能读取先前所记录的事件,尤其还可以根据用户实际需求增加事件记录次数和记录类型,一旦电表出现故障,则以事件纪录分析异常。具体纪录内容如下:(1)每次事件记录总发生次数、总累计时间都能得以永久记录。(2)记录不包含广播校时的总次数及最近10次校时时刻及操作者代码。(3)纪录全失压总次数及最近10次全失压发生、结束时刻及对应的电流值。(4)记录掉电、各相失流、各相失压、各项断项发生、结束时刻及对应的电流值、电能量数量等信息。(5)记录开端纽盖总次数、最近10次开端钮盖事件发生、结束时刻。
2 电能计量功能
  三相四线费控智能电能表采用了高稳定性的电容、电阻及振动器,同时优化设计了周边采样电路,最大可能确保电能表的误差都控制在一定范围内,且和国家标准相符。该计量方式可设置组织有功及组合无功电能,具有分时计量功能,并按照用电时段分别存储,结算时间在每月中的任何一天整点十分,12个结算日电量数据都可存储。
3 数据冻结功能
  电表中的广播数据冻结通常分为瞬时冻结(指所有电量数据、时间、重要测量数据及日历在非正常情况下冻结,保存瞬时冻结量以最后3次数据为准)。定时冻结(指对电能量数据按照指定时间、时刻冻结,每个冻结量至少能保存12次。)日冻结(可存储2个月的数据量,主要存储每天零点的电能量)。约定冻结(指至电力公司认为有特殊要求或新老两种费率/时段有要求时。可在约定时刻冻结电能量及其他重要数据)。一般冻结可利用通讯口实现对广播数据的冻结,DL/T645-2007及相关备案文件是冻结内容的前提,并通过R485或红外通讯口读取冻结内容及数据读取。
4 时钟、时段及费率功能
  三相四线费控智能电能表会严格保护时钟电路,使其更好地服务于电力运行,在时钟电路中内置短路硬件时可采用具有温度的补偿功能,进一步提高效能,同时时钟的正确性和整个温度范围电能表的误差都能进一步得以确保。其中费率号:电能表运行在任何费率在编程过程中用费率号表示,尖、峰、平、谷四个用电时间段则用费率号1,2,3,4表示。费率数指电能表在切换电能费率号的个数。按需求设置,通常会在4~8之间(包括4和8)设置费率数。例如费率数≥8,电能表则默认为8。日时段表:时段表(或季节费率)可在每日的I~14时段可与l~8个费率按需组合并可预置备用时段表及启用时间,最多可设置8套。备用时段的设置目的在于在某一时段内对运行电能表费率时段进行更改。在累计电量时,可根据用户设定的费率在电能表能自动转换成其他时区费率。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
