显示出来的数是什么意思呢?
334|13
dingy|  楼主 | 2018-12-4 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号通过计数引脚输入,然后用readcounter()读取
llljh| | 2018-12-4 18:22 | 只看该作者
不太清楚是上升沿个数还是下降沿个数还是其他?
dingy|  楼主 | 2018-12-4 18:25 | 只看该作者
显示出来的数是返回的捕获寄存器的内容或 FIFO 的输出
pengf| | 2018-12-4 18:28 | 只看该作者
仅适用于 UDB
renyaq| | 2018-12-4 18:32 | 只看该作者
取决于Clock Mode(时钟模式)参数设置
supernan| | 2018-12-4 18:35 | 只看该作者
如果设置为“递增计数器”或“递减计数器”,则组件按单向计数。对于在根据时钟输入的计数输入
上的每一个上升沿,计数寄存器递增或递减一次。
supernan| | 2018-12-4 18:39 | 只看该作者
如果设置为“时钟输入和方向”或“带递增计数和递减计数的时钟”,该组件可根据递增计数器、
递减计数器和递增-递减输入进行双向计数。
dingy|  楼主 | 2018-12-4 18:42 | 只看该作者
那请问为什么在输入时钟位100HZ的时候数字变化的很快,而时钟频率为5HZ的时候变化慢,数字变化的速度和始终有什么关系吗?
supernan| | 2018-12-4 18:45 | 只看该作者
如果Count 周期小于clock周期的话,是可能的。
houcs| | 2018-12-4 18:50 | 只看该作者
每一个有效计数输入都要和时钟同步一下才算真正的一个计数。
dingy|  楼主 | 2018-12-4 18:53 | 只看该作者
那根据什么设置计数器的时钟频率呢?
yinxiangh| | 2018-12-4 18:58 | 只看该作者
你想干啥呀
dingy|  楼主 | 2018-12-4 19:03 | 只看该作者
我想让数字的变化速度和输入信号的周期同步,请问怎么设置计数器的时钟频率?
dingy|  楼主 | 2018-12-4 19:06 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
