[产品供应]
深圳铁氧体磁瓦生产厂家-卡瑞奇
344|0
karuiqi|  楼主 | 2018-12-5 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    网上求购垃圾处理器磁瓦、跑步机磁瓦、雨刮电机磁瓦、气动电机磁瓦、伺服电机磁瓦、车库门磁瓦、汽车起动电机磁瓦、钕铁硼磁钢厂家,烧结钕铁硼电机磁钢供应商,欢迎联系我们卡瑞奇磁铁生产厂。我们可按您的图纸或样板进行生产。期待您的咨询。
     电机磁钢主要是永磁材料做的,一般有钕铁硼磁电机磁钢、钐钴电机磁钢、铝镍钴电机磁钢、铁氧体电机磁钢,这些我们都可以生产。
     1、钕铁硼磁钢分烧结钕铁硼与粘接钕铁硼两种,一般电机采用烧结钕铁硼磁钢,磁性能及高,能吸起相当于自身重量的640倍的重物,由于其优异的磁性能而被称为“磁王”现在电机用钕铁硼磁瓦的居多。
     2、钐钴磁钢一般只有烧结磁钢,钐钴的特性是耐高温、不易氧化、耐腐蚀、所以一般高温电机、航空产品大部分都采用钐钴磁钢。
     3、铝镍钴磁钢用在电机的磁钢比较少,因为它的磁性能比较低,但是有些要耐高温350度以上的就要用到铝镍钴磁钢。
     4、目前用铁氧体电机磁钢的也比较多,主要因为铁氧体耐温高,价格低。无论您是要干压还是湿压,我们都可以为您制造!
     欢迎来图来样联系!     电话:13602300940  傅生
