[应用相关]
unsigned int 与 unsigned long
2300|11
unsigned long int在C语言中是无符号长整形变量,是整形变量的一种。
      unsigned long int 与unsigned long是等价的,即定义的时候int可以不写。  C语言字节数为4,与long型数据一样。
      unsigned long int的取值范围: 0~4294967295 即 0~(2的32次方-1)
      unsigned 是无符号  long是长  int是整型数据  unsigned long int 就是无符号长整型数据
unsigned
  整型的每一种都有无符号(unsigned)和有符号(signed)两种类型(float和double总是带符号的),在默认情况下声明的整型变量都是有符号的类型(char有点特别),如果需声明无符号类型的话就需要在类型前加上unsigned。无符号版本和有符号版本的区别就是无符号类型能保存2倍于有符号类型的数据,比如16位系统中一个int能存储的数据的范围为-32768~32767,而unsigned能存储的数据范围则是0~65535。由于在计算机中,整数是以补码形式存放的。根据最高位的不同,如果是1,有符号数的话就是负数拉;如果是无符号数,则都解释为正数。同时在相同位数的情况下,所能表达的整数范围变大。另外,unsigned若省略后一个关键字,大多数编译器都会认为是unsigned int。
int
int数据类型,在32位系统中(现在基本上int都是32位),范围-2147483648~+2147483647。unsigned类型 的int 范围:0~4294967295 即 0~(2的32次方-1)
所以我觉得unsigned int 与 unsigned long 在一般情况下是一样的!
uint16_t Get_Adc_Average1(uint8_t times)
    uint32_t temp_val=0;
    uint8_t t;
    for(t=0; t<times; t++)
        temp_val+=ADC_ConvertedValue[0];
    return temp_val/times;
unsigned int Get_Adc_Average1(unsigned int Input_dat,unsigned int times)
    unsigned long temp_val=0;
    unsigned int t;
        temp_val+=Input_dat;
wangjiahao88|  楼主 | 2018-12-6 13:37 | 只看该作者
如果说 用到了计算平均数的时候,就会遇到一个问题!在这里,就需要用这个计算方法了!
toofree| | 2018-12-6 14:29 | 只看该作者
不论什么编译环境,都可以先sizeof一把,看看到底占几个字节
wangjiahao88|  楼主 | 2018-12-6 14:55 | 只看该作者
还真是!你这个方法好!
看来我总是胡乱的瞎猜一下!
磨砂| | 2018-12-7 13:56 | 只看该作者
很基础很详细
晓伍| | 2018-12-7 14:00 | 只看该作者
这样好 省的上网查了
八层楼| | 2018-12-7 14:04 | 只看该作者
简单好**的办法啊
观海| | 2018-12-7 14:47 | 只看该作者
这个办法很简便啊
木木guainv| | 2018-12-12 12:38 | 只看该作者
讲解的非常详细
xiaoqizi| | 2018-12-12 12:43 | 只看该作者
根据片子的系统不同,代表的位数也不同吧应该
wakayi| | 2018-12-12 12:50 | 只看该作者
就是用sizeof
wangjiahao88|  楼主 | 2019-1-3 15:14 | 只看该作者
long 是4个字节?
float 是8个字节吗?
