[技术问答]
求助大佬一个关于51生成的m51文件的问题
514|5
18576478035|  楼主 | 2018-12-7 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
            REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
            DATA    0008H     0008H     UNIT         ?DT?OTHER
            IDATA   0010H     0002H     UNIT         ?ID?LED
                    0012H     000EH                  *** GAP ***
            BIT     0020H.0   0000H.7   UNIT         ?BI?INIT
            BIT     0020H.7   0000H.4   UNIT         ?BI?KEY
            BIT     0021H.3   0000H.1   UNIT         ?BI?INTERRUPT
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22                                                      12/07/2018  16:48:35  PAGE 2
                    0021H.4   0000H.4                *** GAP ***
            DATA    0022H     0040H     UNIT         ?DT?INIT
            IDATA   0062H     0063H     UNIT         ?ID?OTHER
            IDATA   00C5H     0011H     UNIT         ?ID?INIT
            IDATA   00D6H     0001H     UNIT         ?STACK
            * * * * * * *  X D A T A   M E M O R Y  * * * * * * *
            XDATA   0000H     010AH     UNIT         ?XD?_RC4_INIT?RC4
            XDATA   010AH     0104H     UNIT         ?XD?_APP_TEST_FUN?OTHER
            XDATA   020EH     0010H     UNIT         ?XD?SOUND
            XDATA   021EH     000FH     UNIT         ?XD?INTERRUPT
            XDATA   022DH     000CH     UNIT         ?XD?_RC4_CRYPT?RC4
          上面是我程序生成的m51文件
           在这个地方有一个疑问,idata不是说定义在128-256的地址吗?为什么会定义在0010h这个地方
           IDATA   0062H     0063H     UNIT         ?ID?OTHER 怎么会定义在62h的区域这个不是data的区域吗?
yiyigirl2014| | 2018-12-7 20:39 | 只看该作者
通过*.m51文件我们能够清楚的看到单片机存储器的使用情况,以及能够看到每一个变量包含局部变量的位置。
之前碰到一个问题,相同的程序,在small模式下编译后执行没问题,但在large模式下能够编译。可是执行出错。最后查看m51文件,发现了问题。在一个对时序要求非常严格的地方声明几个局部变量。这几个局部变量有的被分配到data中。有的分配到xdata,在xdata中的变量訪问时间要大于data中。导致整个代码时间管控出现混乱,最后将分配到xdata的变量用data修饰后。,编译成功通过。
这个是软件自动生成的吧,你还研究这么仔细啊
643757107| | 2018-12-8 22:59 | 只看该作者
这个文件是干啥用的,还需要自己修改吗
antusheng| | 2018-12-8 23:13 | 只看该作者
是简化编绎步骤的地图文件,要想写一个全新的程序,请删除。
原来如此,这个是自动生成的。楼主纠结啥。
