[51单片机] 请教和讨论LED扫描电路和方法,如下图:
4057|41
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是现在在使用的LED扫描指示灯电路,然而我用自己的想法实现下来效果不尽如人意:定时10ms扫描一次,扫描函数里放了个switch来根据案件按下次数来显示LED灯的数目,比如需要7个都亮就->亮一个后暂停1ms再亮下一个->case完了有个关灯动作,如此定时循环确保亮度一致,但是亮度一致后出现的问题是亮的越多亮度越暗,要是在增加暂停时间频率就不对了会出现闪烁的现象了,请问这样的电路该如何处理才好。
注:没有上拉,是配为强推IO来做的
ayb_ice 发表于 2018-12-21 11:21 | 显示全部楼层
这只需要扫描两次就够了,
P03为低可以控制一半,为高控制另一半,此为一个循环,周而复始
注意在一个循环开始时记录各灯开关状态,根据此状态控制各灯
应该在定时中断执行此驱动
@一叶倾城wwq :必须的  发表于 2018-12-24 08:37
昨天已经按照您说的方法试过了,效果很棒,亮的很,而且代码量少效率高,谢谢  发表于 2018-12-22 08:31
hwpga 发表于 2018-12-21 13:14 | 显示全部楼层
程序尽量不要放定时器里如果非要放,保证状态机运行时间<定时时间另外
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 13:33 | 显示全部楼层
这只需要扫描两次就够了,
注意在一个循环 ...
"只用扫描两次",这是个好主意,我试试,谢谢提醒,只是我的程序是在主循环内执行的
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 13:39 | 显示全部楼层
用时间片轮询,而不是把程序放定时器里
时间片是等片机制,所有任务运行的时间是一致的
假设时间片8MS一次轮 ...
是的,如您所说,我使用时间标志来控制整个程序的运行,也就是您所说的时间片轮训,但是虽然使用这个方法写了好多次了,但是还是有不明白的地方,比如:10ms扫描按键、20ms处理继电器、100ms处理串口接收的数据;那会不会在20ms的时候前一个10ms也到了,这时不是两个时间片都成立了吗?是不是我没理解对,请指教
hwpga 发表于 2018-12-21 13:39 | 显示全部楼层
你的架构不行,说太明白对你也没帮助
你用最基本的主函数if(1MS) if(10MS)这种来
这种虽然不是等片轮询效率差了点,一般的任务也够用了
ayb_ice 发表于 2018-12-21 13:51 | 显示全部楼层
"只用扫描两次",这是个好主意,我试试,谢谢提醒,只是我的程序是在主循环内执行的 ...
这种情况不可能在主循环里完成,除非你的主循环比较简单
主循环一个几十毫秒延时的就可能对显示造成致命影响,造成闪烁
定时中断只管刷新LED状态,LED状态本身通过主循环改变,
ayb_ice 发表于 2018-12-21 14:00 | 显示全部楼层
示意性代码
u8 ucLedStage = 0;
bit bFlag;
void T0Isr(void)
        static u8 ucBkp;
        //比如5MS中断一次
        //P03切换到高阻状态
        P03_Input();
        bFlag = !bFlag;
        if (bFlag)
                P03 = 1;
                ucBkp = ucLedStage;
                P20 = ucBkp & 0x01;
                P21 = ucBkp & 0x02;
                P22 = ucBkp & 0x04;
                P23 = ucBkp & 0x08;
        else
                P03 = 0;
                P20 = ucBkp & 0x10;
                P21 = ucBkp & 0x20;
                P22 = ucBkp & 0x40;
                P23 = ucBkp & 0x80;
        //P03切换到推挽状态
        P03_Output();
void main(void)
        while (1)
                ucLedStage = 0x55;
                DelaySecond(10);
                ucLedStage = 0xAA;
                DelaySecond(10);
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 14:16 | 显示全部楼层
你的架构不行,说太明白对你也没帮助
这种虽然不是等片轮询效率 ...
就是这样做的,只是感觉知其一不知其二,看来该看看书了,惭愧
mcu51hi2c 发表于 2018-12-21 15:56 | 显示全部楼层
让我来指导你,楼上2,3,4,5,6,7,8,9楼太LOW了,扫描灯一定要放在定时器里来做,而且定时为1MS中断一次,而且1ms只亮一个灯,所以亮7个灯就要花7MS的时间,分段处理软件,你在软件中“亮的越多亮度越暗”,是因为在中断的时间你同时打开几个灯同时亮的原因。另外10ms扫描按键、20ms处理继电器、100ms,处理不冲突,看软件:
中断函数:
if(T8IE && T8IF)//  中断1ms
        T8IF = 0;  //清中断标志位
        SysTime10Ms=SysTime10Ms+1;
        if(SysTime10Ms > 9)//10ms
                SysTime10Ms = 0;
                SysTime10ms_Flag = 1;
                SysTime20Ms =SysTime20Ms+1;
                if(SysTime20Ms >1)//20ms
                        SysTime20Ms = 0;
                        SysTime20Ms_Flag = 1;
                        SysTime100Ms=SysTime100Ms+1;
                        if(SysTime100Ms > 4)//100Ms
                                SysTime100Ms = 0;
                                SysTime100Ms_Flag = 1;
//大循环
while(1)
if(SysTime10ms_Flag)
SysTime10ms_Flag = 0;
//10ms扫描按键
if(SysTime20ms_Flag)
SysTime20ms_Flag = 0;
//20ms处理继电器
就是这么简单,了解了吧
看清楚上面if这种我1点39秒就说过了,太细的我不讲了,吵赢了就爽个嘴没实际意义  发表于 2018-12-21 20:48
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 16:31 | 显示全部楼层
让我来指导你,楼上2,3,4,5,6,7,8,9楼太LOW了,扫描灯一定要放在定时器里来做,而且定时为1MS中断一 ...
一言不合就放代码,不过感谢你的回复,现在就是用的这种套路我想问的是:第一步10ms处理一个事件,第二步你20ms标志为真时,需要10ms再加一次,也就是再加一次这里,共处理了两次10ms事件一次20ms事件,20ms时存在两个标志都为真,两个处理在主函数里从上往下执行,此时,还是我们想要的时间片吗?!
mcu51hi2c 发表于 2018-12-21 17:39 | 显示全部楼层
一言不合就放代码,不过感谢你的回复,现在就是用的这种套路我想问的是:第一步10ms处理一个事件 ...
这个没有关系的,软件要的时间片只是在10,20MS,时间到了的时候去执行一个工作而已
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 19:03 | 显示全部楼层
这个没有关系的,软件要的时间片只是在10,20MS,时间到了的时候去执行一个工作而已 ...
是啊,反过来想想,我们只是控制了频率并不是要去控制时间段,如果像之前的想法假设一个周期100ms,只在第一个10ms去处理第一个事件,那在后90个毫秒都是没有去处理它的,这更不是初衷。但单纯这样的依靠时间标志处理不好的话还是会有堵塞的情况发生,我觉得,比如每10个毫秒都有事件发生,那在100ms时不是要执行10个事件处理了?然后就是有的代码没有执行的机会...
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-21 19:07 | 显示全部楼层
得抽时间看书了
mcu51hi2c 发表于 2018-12-21 19:46 | 显示全部楼层
是啊,反过来想想,我们只是控制了频率并不是要去控制时间段,如果像之前的想法假设一个周期100ms,只在第 ...
,你想得太多了,从没有堵过,这是一种软件思路。另外的问题,扫描灯的问题,2到9楼说的是不对的,要在定时器里分段扫描,每1MS里只能点一个灯
真不想回你,等片分时机制你都不懂  发表于 2018-12-21 20:38
hwpga 发表于 2018-12-21 20:51 | 显示全部楼层
,你想得太多了,从没有堵过,这是一种软件思路。另外的问题,扫描灯的问题,2到9楼说的是不对 ...
真正的分片,所有的任务刷新时间是一致的
像上面的按键,蜂鸣器,串口,以10MS刷一次的话
第一个10MS ,刷按键
第二个10MS, 刷蜂鸣器
第三个10MS,  刷串口
我也是您的理解,按10楼的逻辑来的话,30ms的时间,10ms的事件执行了3次,20ms事件执行一次,30ms事件执行一次。从执行次数上就不满足楼主想要的。从结构上分析,在20ms的时候,程序需要处理10ms事件和20ms事件,在两个事件处理的时间一旦溢出,另外的事件时间节点将不对。  发表于 2018-12-22 08:52
chongdongchen 发表于 2018-12-21 21:43 | 显示全部楼层
一次1ms只亮一个灯,你哪来的自信,还“让我来指导你,楼上2,3,4,5,6,7,8,9楼太LOW了”。
你回头仔细看看,2楼方法比你的强多少?
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-22 08:38 | 显示全部楼层
你回头 ...
这个没得说的,我1楼阐述问题时就已经说明:就是用的1ms亮一个,然后七个都亮时亮度明显不够。
用2楼的方法,我已经实现,2次扫描即可,亮度与单独上拉并无区别(感官上)。
 楼主| 一叶倾城wwq 发表于 2018-12-22 08:44 | 显示全部楼层
真正的分片,所有的任务刷新时间是一致的
第一个10MS ,刷 ...
那是不是“真正的分片”,比如事件少---->三个事件开三个定时器,然后在定时器里执行,互不干扰,你10ms干你的我10ms干我的,理论上这样说不说得通?但实际情况上我们所谓的分片,只是一个概念,并没有真正分片?
mcu51hi2c 发表于 2018-12-22 11:37 | 显示全部楼层
你回头 ...
LED扫描电路,只有这一种1MS只亮一个灯这种软件思路实现,2楼的方法,会出现亮度不均的现象
推挽输出了解一下,带不动这几个LED?  发表于 2018-12-24 15:52
