[技术求助]
谁深入浅出的说下Q值是什么
2678|33
shimx|  楼主 | 2018-12-23 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2018-12-23 16:09 | 只看该作者
Q值是衡量电感器件的主要参数。
liliang9554| | 2018-12-23 16:12 | 只看该作者
嗯,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。
wyjie| | 2018-12-23 16:16 | 只看该作者
电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
jiajs| | 2018-12-23 16:19 | 只看该作者
电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
zhanghqi| | 2018-12-23 16:22 | 只看该作者
Q值是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。 电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。Q=XL/R=2πfL/R
zhenykun| | 2018-12-23 16:26 | 只看该作者
说了半天,糊涂了?到底哪里的q值哇,神马意思
wyjie| | 2018-12-23 16:30 | 只看该作者
是电感的Q值?
关于电感的Q值,品质因数
Q值: 是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
也有人把电感的Q值特意降低的,目的是避免高频谐振/增益过大。降低Q值的办法可以是增加绕组的电阻或使用功耗比较大的磁芯.
Q值过大,引起电感烧毁,电容击穿,电路振荡。
Q很大时,将有VL=VC>>V的现象出现。这种现象在电力系统中,往往导致电感器的绝缘和电容器中的电介质被击穿,造成损失。所以在电力系统中应该避免出现谐振现象。而在一些无线电设备中,却常利用谐振的特性,提高微弱信号的幅值。
品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量
通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明,Q大则通频带窄,Q小则通频带宽。
Q=wL/R=1/wRC
其中:
Q是品质因素
w是电路谐振时的电源频率
L是电感
R是串的电阻
C是电容
Q值是品质因素,它是有用功与总功只比
Q值一般统称品质因数,它是衡量一个元件或谐振回路性能的一个无量纲单位。简单地说是理想元件与元件中存在的损耗的比值。这个元件可以是电感、电容、介质谐振器、声表面波谐振器、晶体谐振器或LC谐振器。Q值的大小取决于实际应用,并不是越大越好。例如,如果设计一个宽带滤波器,过高的Q值如果不采取其他措施,将使带内平坦度变坏。在电源退耦电路中采用LC退耦应用时高Q值的电感和电容极容易产生自谐振状态,这样反倒不利于消除电源中的干扰噪声。反过来,对于振荡器我们希望有较高的Q值,Q值越高对振荡器的频率稳定度和相位噪声越有利。对不同的应用对Q值有不同的要求。
前几天本人发表的“品质因数”一文中有一个明显的错误,现更正。
元件的品质因数,即Q值的大小取决于元件的制作工艺、制作材料以及应用环境。例如,同样一个电感,如果其他参数不变,仅改变绕制电感导线的粗细,则导线粗的电感Q值要比导线细的电感Q值高。如果再在导线上镀银,则镀银导线所绕制的电感要比不镀银导线绕制的电感Q值高。至于介质谐振器其Q值更是取决于构成介质谐振器材料和制作工艺。
Q值的大小还与工作频率有关。一般的电感随着频率的变高其Q值也会增高。但它有一个极限,当超过这个极限频率点后电感的Q值要陡然下降,这个电感就失去了电感的作用。在这点上介质谐振器、声表面波谐振器和晶体谐振器更为明显。当工作频率偏离他们的谐振频率后,其Q值将急剧下降,同时他们也将不能工作。
品质因数描述了回路的储能与它一周耗能之比。
因为同频带与品质因数之积为回路的谐振频率。所以,在保证谐振点的情况下品质因数与通频带的宽窄是一对矛盾。所以不能说品质因数越高越好,还要看对频带的要求的
Q值越大,谐振的通频带就越宽,也就是包含的频率范围更宽,如果需要宽一点的通频带,Q值越大越好。
在选频电路(选用某一频率)、阻波电路(阻止某一频率)、吸收电路(衰减某一频率)、陷波电路(去掉某一频率)中都是利用或者去掉某一个频率f,此时Q值越小越好,这是利用谐振电路在谐振时的频率f,当LC并联谐振电路发生谐振时,电路阻抗最大,相当于断路,使频率为f的频率信号不能通过,达到阻止此信号的目的。当LC串联谐振电路发生谐振时,阻抗最小,相当与短路,此时频率为f的频率很容易通过,而其它的信号频率被阻止,就能达到选频的目的。
jlyuan| | 2018-12-23 16:33 | 只看该作者
yszong| | 2018-12-23 16:35 | 只看该作者
Q=XL/R=2πfL/R,Q值是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。 电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
dengdc| | 2018-12-23 16:38 | 只看该作者
应该是Q值越大,带宽越小吧,你是不是说反了
shimx|  楼主 | 2018-12-23 16:44 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
xyz549040622| | 2018-12-23 21:01 | 只看该作者
wyjie 发表于 2018-12-23 16:30
是电感的Q值?
关于电感的Q值,品质因数
学习了,一般不注意这个参数。
51xlf| | 2018-12-23 21:47 | 只看该作者
电感的品质因数
i1mcu| | 2018-12-23 21:48 | 只看该作者
pmp| | 2018-12-23 21:48 | 只看该作者
Q值对实际滤波效果影响倒不大
mmbs| | 2018-12-23 21:48 | 只看该作者
是衡量电容器的主要参数
1988020566| | 2018-12-23 21:49 | 只看该作者
电容Q值实质上就是代表该电容的品质因数
lzbf| | 2018-12-23 21:49 | 只看该作者
Q值代表通频带的宽度
houjiakai| | 2018-12-23 21:49 | 只看该作者
电抗元件的Q值等于它的电抗与其等效串联电阻的比值
