[应用相关] 占一个字节
981|11
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-12-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
union {
       struct {
          unsigned b0:1;
          unsigned b1:1;
          unsigned b2:1;
          unsigned b3:1;
          unsigned b4:1;
          unsigned b5:1;
          unsigned b6:1;
          unsigned b7:1;
          }oneBit;
         unsigned char allBits;
        } myFlag;
#define fast    myFlag.oneBit.b0
#define mid     myFlag.oneBit.b1
#define slow    myFlag.oneBit.b2
#define flow    myFlag.oneBit.b3
#define voice   myFlag.oneBit.b4
#define pause   myFlag.oneBit.b5
#define white   myFlag.oneBit.b6
#define on_off  myFlag.oneBit.b7
#define mark    myFlag.allBits
上面的语句在PICC中编译出来每一个占一个位,但在KEIL C中编译出来怎么占一个字节啊?如果在在KEIL C 中要实现如上功能,应该怎么写呢?
laozhongyi 发表于 2018-12-23 20:10 | 显示全部楼层
最不喜欢用 联合体了 因为不会用 但是从可移植性考虑
Edisons 发表于 2018-12-23 20:17 | 显示全部楼层
优化级别设为0
单步调试过程可以看到myFlag这个联合体占用了2字节,结构体oneBitStructs也是一样
_gege 发表于 2018-12-23 20:24 | 显示全部楼层
因为位域的对齐、大小端在不同编译器里往往都不一样
Listate 发表于 2018-12-23 20:32 | 显示全部楼层
真的假的,之前有一个通信协议的一个字节不同位段代表不同意思
zhouhuanの 发表于 2018-12-23 20:35 | 显示全部楼层
我就是用位域来写的啊,还正常啊。
handleMessage 发表于 2018-12-23 20:44 | 显示全部楼层
非标准的C编译器可能会有自己的处理方式,所以要考虑到编译器的差异。
bbapple 发表于 2018-12-23 20:46 | 显示全部楼层
这事定义的结构体根联合体的啊
你直接定义bit0代表什么位不就行了吗
toofree 发表于 2018-12-27 12:28 | 显示全部楼层
位域操作。
在可位操作的MCU上,可以编译为单个位;在不能位操作的MCU上,就得是一个字节中的某个位,连续的8个位可凑成一个字节。
并不是C语言有这功能,而是汇编指令集的功能。
无论是单个位,还是字节中位域的某个位,对用户操作来说没有影响;只是在汇编执行起来有区别,所有繁琐的事情交由汇编和MCU去做。
磨砂 发表于 2019-1-3 08:29 | 显示全部楼层
联合体就是这样的把
晓伍 发表于 2019-1-3 09:23 | 显示全部楼层
结构体就不是这样的 共用体就是这样的
八层楼 发表于 2019-1-3 09:56 | 显示全部楼层
联合体的特性就是这样的啊
