[技术问答]
NUC972怎样配置GPIO功能
2665|15
qq85850723|  楼主 | 2018-12-25 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用NUC972处理器的PH7这个GPIO时,发现被用作其他功能了。怎样把这个口设置为普通GPIO?我在内核中把SD卡功能关掉了,但是显示被用作SD1_CLK这个功能。
[root@mcuzone ]#echo 231 >/sys/class/gpio/export
[   52.250000] Please Check GPIOH07's multi-function = 0x6
sh: write error: Invalid argument
[root@mcuzone ]#mount -t debugfs debugfs /tmp
[root@mcuzone ]#cat /tmp/gpio
GPIOs 0-319, platform/nuc970-gpio, nuc970_gpio_port:
[root@mcuzone ]#
xuanhuanzi| | 2018-12-25 20:23 | 只看该作者
去牛卧堂问问看。
dongliushui| | 2018-12-27 11:40 | 只看该作者
用BSP的库函数操作。
wanduzi| | 2018-12-27 17:30 | 只看该作者
不太懂,是Linux下可以命令操作IO、
幸福小强| | 2018-12-27 22:32 | 只看该作者
看看相关代码文件。应该有个配置端口的文件吧
598330983| | 2018-12-29 23:33 | 只看该作者
这个不可以用库函数。?
wanduzi| | 2018-12-30 18:56 | 只看该作者
不太明白这个怎么实现的。
yiy| | 2018-12-30 19:45 | 只看该作者
是不是关闭后,还需要设置IO的功能peiz
功能配置选项
八层楼| | 2019-1-8 10:30 | 只看该作者
直接配置为第一默认的动能就可以啊
guanjiaer| | 2019-1-8 11:22 | 只看该作者
在功能的那个寄存器中 不要把它设置为别的用处就哦了
q8606318| | 2019-7-18 10:12 | 只看该作者
Please Check GPIOH07's multi-function = 0x6 ,
我现在也遇到这个问题啊,,,请问楼主解决了吗???
请教一下各位大神,,,这个要怎么配置才能使用的到PH7啊。、。
xinyimu 2021-10-25 16:14 回复TA
@q8606318 :我要将PH7引出通用GPIO,请问应该怎么弄?麻烦了。
q8606318 2019-7-19 09:13 回复TA
可以了,自己手动配置寄存器吧。
13
734774645| | 2019-7-18 15:44 | 只看该作者
不会arm9
yiy| | 2019-7-20 20:58 | 只看该作者
没用过这个系列。
