[应用相关] 格鲁布斯算法在stm32的代码实现
1504|14
 楼主| Diyer2015 发表于 2019-1-2 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
格拉布斯法—异常值判断
▲概述:一组测量数据中,如果个别数据偏离平均值很远,那么这个(这些)数据称作“可疑值”。如果用统计方法—例如格拉布斯(Grubbs)法判断,能将“可疑值”从此组测量数据中剔除而不参与平均值的计算,那么该“可疑值”就称作“异常值(粗大误差)”。本文就是介绍如何用格拉布斯法判断“可疑值”是否为“异常值”。
▲测量数据:例如测量10次(n=10),获得以下数据:8.2、5.4、14.0、7.3、4.7、9.0、6.5、10.1、7.7、6.0。
▲排列数据:将上述测量数据按从小到大的顺序排列,得到4.7、5.4、6.0、6.5、7.3、7.7、8.2、9.0、10.1、14.0。可以肯定,可疑值不是最小值就是最大值。
▲计算平均值x-和标准差s:x-=7.89;标准差s=2.704。计算时,必须将所有10个数据全部包含在内。
▲计算偏离值:平均值与最小值之差为7.89-4.7=3.19;最大值与平均值之差为14.0-7.89=6.11。
▲确定一个可疑值:比较起来,最大值与平均值之差6.11大于平均值与最小值之差3.19,因此认为最大值14.0是可疑值。
▲计算Gi值:Gi=(xi-x- )/s;其中i是可疑值的排列序号
——10号;因此G10=( x10-x- )/s=(14.0-7.89)/2.704=2.260。由于 x10-x-是残差,而s是标准差,因而可认为G10是残差与标准差的比值。下面要把计算值Gi与格拉布斯表给出的临界值GP(n)比较,如果计算的Gi值大于表中的临界值GP(n),则能判断该测量数据是异常值,可以剔除。但是要提醒,临界值GP(n)与两个参数有关:检出水平α (与置信概率P有关)和测量次数n (与自由度f有关)。
▲定检出水平α:如果要求严格,检出水平α可以定得小一些,例如定α=0.01,那么置信概率P=1-α=0.99;如果要求不严格,α可以定得大一些,例如定α=0.10,即P=0.90;通常定α=0.05,P=0.95。
▲查格拉布斯表获得临界值:根据选定的P值(此处为0.95)和测量次数n(此处为10),查格拉布斯表,横竖相交得临界值G95(10)=2.176。
▲比较计算值Gi和临界值G95(10):Gi=2.260,G95(10)=2.176,Gi>G95(10)。
▲判断是否为异常值:因为Gi>G95(10),可以判断测量值14.0为异常值,将它从10个测量数据中剔除。
▲余下数据考虑:剩余的9个数据再按以上步骤计算,如果计算的Gi>G95(9),仍然是异常值,剔除;如果Gi<G95(9),不是异常值,则不剔除。本例余下的9个数据中没有异常值。
 楼主| Diyer2015 发表于 2019-1-2 09:46 | 显示全部楼层
 楼主| Diyer2015 发表于 2019-1-2 09:53 | 显示全部楼层
对异常值及统计检验法的解释
■测量过程是对一个无限大总体的抽样:对固定条件下的一种测量,理论上可以无限次测量下去,可以得到无穷多的测量数据,这些测量数据构成一个容量为无限大的总体;或者换一个角度看,本来就存在一个包含无穷多测量数据的总体。实际的测量只不过是从该无限大总体中随机抽取一个容量为n(例如n=10)的样本。这种样本也可以有无数个,每个样本相当于总体所含测量数据的不同随机组合。样本中的正常值应当来自该总体。通常的目的是用样本的统计量来估计总体参量。总体一般假设为正态分布。
■异常值区分:样本中的正常值应当属于同一总体;而异常值有两种情况:第一种情况异常值不属于该总体,抽样抽错了,从另外一个总体抽出一个(一些)数据,其值与总体平均值相差较大;第二种情况异常值虽属于该总体,但可能是该总体固有随机变异性的极端表现,比如说超过3σ的数据,出现的概率很小。用统计判断方法就是将异常值找出来,舍去。
■犯错误1:将本来不属于该总体的、第一种情况的异常值判断出来舍去,不会犯错误;将本来属于该总体的、出现的概率小的、第二种情况的异常值判断出来舍去,就会犯错误。
■犯错误2:还有一种情况,不属于该总体但数值又和该总体平均值接近的数据被抽样抽出来,统计检验方法判断不出它是异常值,就会犯另外一种错误。
■异常值检验法:判断异常值的统计检验法有很多种,例如格拉布斯法、狄克逊法、偏度-峰度法、拉依达法、奈尔法等等。每种方法都有其适用范围和优缺点。
■格拉布斯法最佳:每种统计检验法都会犯犯错误1和错误2。但是有人做过统计,在所有方法中,格拉布斯法犯这两种错误的概率最小,所以推荐使用格拉布斯法。
■多种方法结合使用:为了减少犯错误的概率,可以将3种以上统计检验法结合使用,根据多数方法的判断结果,确定可疑值是否为异常值。
■异常值来源:测量仪器不正常,测量环境偏离正常值较大,计算机出错,看错,读错,抄错,算错,转移错误。
 楼主| Diyer2015 发表于 2019-1-2 09:54 | 显示全部楼层
代码实现:
#include "math_flash.h"
#define MIN_SMOOTHING_SAMPLE_AMOUNT                5        //最小平滑样本量
typedef enum        //数据有效标志定义
        VALID_FLAG_VALID = 0x00,                                        //数据有效
        VALID_FLAG_VALID_LESS = 0x01,                        //有效数据不足
        VALID_FLAG_MORE_ERROR_DATA = 0x02                //粗大误差太多
}ValidFlagDef;
const float f32GrubbsTable[SMOOTHING_SAMPLE_SIZE] = {        //格鲁布斯临界值
        0.0f,   0.0f,   0.0f,   0.0f,   1.672f,
        1.822f, 1.938f, 2.032f, 2.11f,  2.176f,
        2.234f, 2.285f, 2.331f, 2.371f, 2.409f,
        2.443f, 2.475f, 2.504f, 2.532f, 2.557f
功能:格鲁布斯法求平均值和标准差
uint8_t calc_grubbs_value(float32_t * pSrc, uint32_t blockSize,  float32_t * mean,  float32_t * stdErr)
        volatile float32_t f32Min = 0.0f, f32Max = 0.0f, f32StdError = 0.0f, f32GMin = 0.0f, f32GMax = 0.0f, f32Mean = 0.0f;
        uint32_t u32MinIndex = 0, u32MaxIndex = 0;
        uint8_t result = VALID_FLAG_VALID;
        uint8_t u8Exit = 0;
        //剔除粗大误差
        while(!u8Exit)
                arm_min_f32(pSrc, blockSize, (float32_t*)&f32Min, &u32MinIndex);        //最小值
                arm_max_f32(pSrc, blockSize, (float32_t*)&f32Max, &u32MaxIndex);        //最大值
                arm_std_f32(pSrc, blockSize, (float32_t*)&f32StdError);                                //标准差
                arm_mean_f32(pSrc, blockSize, (float32_t*)&f32Mean);                                //平均值
                if(f32StdError <= 0.001f)
                        break;
                f32GMin = (f32Mean - f32Min) / f32StdError;
                f32GMax = (f32Max - f32Mean) / f32StdError;
                if(f32GMin <= f32GMax && f32GMax > f32GrubbsTable[blockSize-1])
                        arm_copy_f32(&(pSrc[u32MaxIndex+1]), &(pSrc[u32MaxIndex]), blockSize-u32MaxIndex-1);
                else if(f32GMin > f32GMax && f32GMin > f32GrubbsTable[blockSize-1])
                        arm_copy_f32(&(pSrc[u32MinIndex+1]), &(pSrc[u32MinIndex]), blockSize-u32MinIndex-1);
                else
                        u8Exit = 1;
                blockSize--;
                if(blockSize < MIN_SMOOTHING_SAMPLE_AMOUNT)
                        result = VALID_FLAG_MORE_ERROR_DATA;
                        u8Exit = 1;
        *mean = f32Mean;
        *stdErr = f32StdError;
        return result;
mmuuss586 发表于 2019-1-2 10:52 | 显示全部楼层
感谢分享;
磨砂 发表于 2019-1-5 11:04 | 显示全部楼层
这个算法是干吗用的啊
晓伍 发表于 2019-1-5 11:07 | 显示全部楼层
这种算法的应用范围广泛吗
八层楼 发表于 2019-1-5 11:16 | 显示全部楼层
第一次听说这个算法 主要用在什么方面呢
观海 发表于 2019-1-5 11:21 | 显示全部楼层
原理说的很详细啊
guanjiaer 发表于 2019-1-5 15:24 | 显示全部楼层
首次了解 感谢分享
heimaojingzhang 发表于 2019-1-5 15:32 | 显示全部楼层
使用的是查表法吗
renzheshengui 发表于 2019-1-5 16:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| Diyer2015 发表于 2019-3-12 09:43 | 显示全部楼层
应该不算是 查表法
frfgfvfd 发表于 2019-3-12 14:52 | 显示全部楼层
没听说过这个算法,都有哪些应用呢?
飞翔的鱼2019 发表于 2019-3-13 09:05 | 显示全部楼层
这个算法在实际应用中效果如何?滞后情况怎么样?
