发新帖我要提问
返回列表
大小有限制吗
楼主: houcs
zwll| | 2019-1-10 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
分析固件的行为,应该首先采用CyConsole(USB2.0用这个),用它读不是1024的数据长度,如果它读不出来,上层软件再忙活也白扯。如果确实是如此,就该问下固件工程师,下边是怎么工作的。
chuxh| | 2019-1-10 09:42 | 只看该作者
cypress有c#的例子,在它的基础上改一下,如果它也不工作,说明固件不支持。
stly| | 2019-1-10 09:46 | 只看该作者
读数据的时候可以试试下面的写法,看看ret返回1还是0,实际bytes返回多少?
xxrs| | 2019-1-10 09:50 | 只看该作者
Long bytes = 1024 * N;
BOOL ret = XferData(buffer, &bytes);
llljh| | 2019-1-10 09:53 | 只看该作者
固件和app要协调工作,你只开发app又不知道固件的工作情况,这样很难找问题的
dingy| | 2019-1-10 09:57 | 只看该作者
可以看看你GPIF的接口用的多大的位宽,如果是32bit那么你读取的数据必须是4byte的整数倍。
pengf| | 2019-1-10 10:00 | 只看该作者
我记得 GPIF有一个PKTENDx信号线吧 这个信号可以让你的短数据包可以发送到主机啊
houcs|  楼主 | 2019-1-10 10:03 | 只看该作者
嗯,我缕一缕,多谢啊
