[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F1507 ADC问题
3450|29
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-1-10 11:47 | 显示全部楼层
943614033 发表于 2019-1-10 09:23
正常是不会有压降的
我们一般都这样理解,但是我测了别人的IC确实有0.4V压降
antusheng 发表于 2019-1-10 14:12 | 显示全部楼层
钓鱼大师 发表于 2019-1-10 11:46
我是隔10毫秒采样一次的。这时间已经够长了吧?
另外采样时间的不同会引起ADC口电流的不同? ...
要采样时间充分才行。不然你的端口外有电容的话,会导致测量不充分。
943614033 发表于 2019-1-10 14:31 | 显示全部楼层
你说的这个时间和ADC的模块采样时间是两个概念,还是好好研究一下数据手册吧,这样问下去,不会有结果的。
dsdfdcdx 发表于 2019-1-10 16:14 | 显示全部楼层
AD采样的话,一般情况下采样引脚接入不应该引起外部电压的显著变化,即测试引脚灌入的电流应该是小到可以忽略的程度。
一叶倾城wwq 发表于 2019-1-11 15:50 | 显示全部楼层
将外部电路断开再测,看是否还有0.4V压降,还有的话那就换块好点的表再测,AD口不应该有压降
淘猫汤姆 发表于 2019-1-11 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
ADC本身就不应该视作消耗信号电流的器件。所以那个地方有压差有可能别人不是用adc实现的
 楼主| 钓鱼大师 发表于 2019-1-11 20:26 | 显示全部楼层
ADC本身就不应该视作消耗信号电流的器件。所以那个地方有压差有可能别人不是用adc实现的 ...
哦哦
gyxlzc 发表于 2019-1-14 10:55 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗? 你的电池电压是多高?是不是电压高过MCU VDD,产生了电压倒灌?有压降肯定是有电流通路的
PICfan007 发表于 2019-1-16 22:36 | 显示全部楼层
看下这个图也许对你有帮助
tytgtrt5 发表于 2019-1-17 10:58 | 显示全部楼层
ADC采样不会导致采样点的电压变化。
