GD32E230是否支持多次编程同一个字呢?
922|18
imdx|  楼主 | 2019-1-9 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FLASH编程的特性是只能从1变0,要想从0变1,只能整个sector擦除。
比如某个地址的一个32位的字,擦除以后是0xFFFFFFFF,第一次编程0xFFFF0000,然后第二次再编程0x00000000,结果应该是0x00000000。
之前的型号比如GD32F130,GD32F330,以及STM32都是支持这个特性的,试了下GD32E230好像不支持。
看了下手册,不支持编程非0xFFFF的地址。
PGERR  Program error flag bit When programming to the flash while it is not 0xFFFF, this bit is set by hardware. The software can clear it by writing 1.
我的某个软件利用了这个特性,有没有可能性打开呢?
598330983| | 2019-1-31 13:23 | 只看该作者
应该不行吧。
vivilzb1985| | 2019-2-17 13:46 | 只看该作者
这个flash的擦除的是整单元的擦除的
firstblood| | 2019-2-17 21:53 | 只看该作者
擦除是基于sector的单元进行的
firstblood| | 2019-2-17 22:00 | 只看该作者
楼主说的多次编程同一个字的是设么意思的?没怎懂的
comeon201208| | 2019-2-17 23:34 | 只看该作者
这个是需要找一片RAM的,临时把不需要改变的数据的保存起来的,只改变需要保存的数据即可
comeon201208| | 2019-2-17 23:35 | 只看该作者
还有就是每次编程的时候都需要先整sector的进行擦除的在进行写操作的
smilingangel| | 2019-2-24 22:25 | 只看该作者
你这是编程的地址的发生了变化还是?
smilingangel| | 2019-2-24 22:26 | 只看该作者
一般flash的读写的没啥那点的吧,掌握好擦除的时间点的
baimiaocun2015| | 2019-2-24 22:44 | 只看该作者
这个主要看flash的自身资源规格的
tongbu2015| | 2019-2-27 23:41 | 只看该作者
这个取决于flash的读写擦除机制的
这个取决于flash的读写擦除机制的
zhangbo1985| | 2019-2-28 13:39 | 只看该作者
这个吧底层的读写擦除接口设计好的,是可以实现的
zhangbo1985| | 2019-2-28 13:46 | 只看该作者
重点是有选择性的擦除的实现的,可以整一个缓存区的,先将需要擦除的区域的数据读取出来存入该缓存区,并将需要修改的字修改好,然后正片擦除高flash
zhangbo1985| | 2019-2-28 13:47 | 只看该作者
最终将该缓存区的数据区数据整体写入该flash的即可
chuntian2016| | 2019-2-28 20:37 | 只看该作者
楼上介绍的非常详细的,赞一个的
vibra2016| | 2019-2-28 21:57 | 只看该作者
这个跟MCU自身的资源配置相关系的
lvben5d| | 2019-3-1 12:07 | 只看该作者
你其实 完全可以 把要保存的数据 放在一个结构体里,只要有1个改动,掉电之前,都整页擦除,然后写入就好了。 毕竟不是EEPROM 那么自在。 这样也很方便的。
imdx|  楼主 | 2019-3-6 07:00 | 只看该作者
看了下回帖,貌似没有看懂原帖在说啥的。统一回复下,E230不支持同一地址多次编程。
