这些起始地址是字节地址还是字地址?
1602|13
jiaxw|  楼主 | 2019-1-16 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2019-1-16 16:12 | 只看该作者
这一般的来说,分字地址和字节地址么?
yszong| | 2019-1-16 16:15 | 只看该作者
8位(bit)=1字节(Byte),1024字节=1KB;
heweibig| | 2019-1-16 16:18 | 只看该作者
4字节=1字
jiaxw|  楼主 | 2019-1-16 16:23 | 只看该作者
jiahy| | 2019-1-16 16:25 | 只看该作者
提到了字节,不得不再提到“字”这个计量单位:“字”由若干个字节构成,字的位数叫做字长,字长就是说字所对应的二进制数的长度。不同的机器有不同的字长。例如一台8位机,它的1个字就等于1个字节,字长为8位。如果是一台16位机,那么,它的1个字就由2个字节构成,字长为16位。
lizye| | 2019-1-16 16:28 | 只看该作者
前期的DOS就是8位的,后期的DOS是16位的,Win9X是基于DOS的,所以也是16位的,NT核心的Windows是32位的,现在也有了64位的XP/2003,CPU也有了64位的,这个操作系统和CPU所说的位就是bit的意思,即二进制数的长度。
shimx| | 2019-1-16 16:32 | 只看该作者
字节是固定由8位二进制构成,64位系统就代表了64位的二进制代表一个字,换算成字节就是64/8=8,即是说由8字节构成一个字,32位系统就是32/8=4,4个字节代表一个字。
spark周| | 2019-1-16 16:35 | 只看该作者
一个字节八位,一个字32位,半字为16位
zhaoxqi| | 2019-1-16 16:38 | 只看该作者
在CMD文件中编写的一般是字节地址,c语言编程中一般是字地址
huangchui| | 2019-1-16 16:44 | 只看该作者
字这个概念是特定的,不同的处理器表示的字不一样。如TI的和楼主提到的字都是16BIT,两个字节。字节是一个标准单位表示8BIT。
jiajs| | 2019-1-16 16:48 | 只看该作者
楼主上面提到的CMD文件表示的字地址和字大小。即16BIT的地址
午夜粪车| | 2019-1-16 16:50 | 只看该作者
起始地址,后面的是大小实现的
参考一下cmd的编写教程。
jiaxw|  楼主 | 2019-1-16 16:54 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
