PC端读出来的数据全是0
569|13
zyf部长|  楼主 | 2019-1-16 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用FPGA控制CY7C68013的时候,发现在使用同步SLAVEFIFO模式传输时,
从FPGA往USB写数据,FD[15..0]这几个脚的逻辑电压比较低,
逻辑为1的脚只有1.5V,达不到2.V,逻辑为0的脚有20mV左右。
PC端读出来的数据全是0。不知道大家有没有碰到过?
xxmmi| | 2019-1-16 17:51 | 只看该作者
不懂,帮顶
zyf部长|  楼主 | 2019-1-16 17:55 | 只看该作者
这个芯片在高速模式下,数据端口需要多大的驱动电流?
kangzj| | 2019-1-16 17:59 | 只看该作者
管脚配置的时候全配置成默认的2.5V
zwll| | 2019-1-16 18:02 | 只看该作者
不知道你的速度能传多快?
zyf部长|  楼主 | 2019-1-16 18:04 | 只看该作者
如果是硬件IP模块单独测试一直不停读写的话,基本上稳定在44MB/S。
chuxh| | 2019-1-16 18:07 | 只看该作者
那还行啊
zyf部长|  楼主 | 2019-1-16 18:10 | 只看该作者
加入到NIOS系统之后用DMA核控制读写的话读写速度一般就只有36M/S了
juventus9554| | 2019-1-16 18:13 | 只看该作者
难道其他就不行吗
zyf部长|  楼主 | 2019-1-16 18:17 | 只看该作者
以后加上其他模块的控制这个速度可能还要慢一些,不过这个速度也能满足系统的需求了。
zyf部长|  楼主 | 2019-1-16 18:19 | 只看该作者
这个不知道是不是个BUG,我配置的时候虽然选的是2.5V,但是实际上我电路供的是3.3V的。其他电压还没试过。
stly| | 2019-1-23 09:34 | 只看该作者
我觉得是BUG吧,
llljh| | 2019-1-23 09:38 | 只看该作者
不算吧
zyf部长|  楼主 | 2019-1-23 09:40 | 只看该作者
嗯,知道了,结贴了
