RAM问题
1373|7
langgq|  楼主 | 2011-8-29 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAM大小是1024,我程序开始的时候定义第一个变量,读出的地址是8(而不是0),我在第一个自定义函数里定义的第一个变量读出的地址是775,我的理解是堆的大小是256
那首地址应该是768(1024-256=768),那这两个变量之前的8个字节(地址0到7)和7个字节(地址768到774)都做什么用了呢?
wangpe| | 2011-8-29 18:35 | 只看该作者
check .MP file 看看怎么分配的,.mp 在project/output/中
langgq|  楼主 | 2011-8-29 18:38 | 只看该作者
看了下原来开始的8个字节是 InterruptRAM,不过还是不明白堆开始的7个字节是干什么用的
langgq|  楼主 | 2011-8-29 18:46 | 只看该作者
还是说我对堆栈的理解错了呢?
zhanglli| | 2011-8-29 18:48 | 只看该作者
是不是中断跳转用的向量表
langgq|  楼主 | 2011-8-29 18:50 | 只看该作者
有可能,我再看看
langgq|  楼主 | 2011-8-29 18:52 | 只看该作者
理解了,再讨论吧
