在EZUSB上收到的数据怎么是重复两次出现的?
469|11
chuxh|  楼主 | 2019-1-23 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
juventus9554| | 2019-1-23 09:56 | 只看该作者
最好是用逻辑析仪测试一下波形
stly| | 2019-1-23 10:00 | 只看该作者
嗯,或者是检查一下FPGA的程序,肯定是这方面出了问题。
chuxh|  楼主 | 2019-1-23 10:07 | 只看该作者
主要是手上没有示波器
llljh| | 2019-1-23 10:12 | 只看该作者
所以说低功耗不管是考虑单片机本身,还要考虑对外设的耗电的控制上
dingy| | 2019-1-23 10:17 | 只看该作者
这个是必需品啊
chuxh|  楼主 | 2019-1-23 10:21 | 只看该作者
本来是想要modelsim仿真的,可是对modelsim不是很熟;谢谢你的分析。
pengf| | 2019-1-23 10:25 | 只看该作者
你是用的什么方式?slave fifo吗?
chuxh|  楼主 | 2019-1-23 10:28 | 只看该作者
是的,采用slave fifo方式
supernan| | 2019-1-23 10:32 | 只看该作者
最好检查一下先时序
xxrs| | 2019-1-23 10:35 | 只看该作者
嗯,是否用PKTEND引脚?!
chuxh|  楼主 | 2019-1-23 10:39 | 只看该作者
是时序的问题 ,再次感谢大家的回复
