[技术问答]
怎么在串口助手软件查看ADC采样的数值呢?
2082|11
kongabc|  楼主 | 2019-1-26 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tianxj01| | 2019-1-27 09:24 | 只看该作者
直接上官方BSP的ADC例程,里面本来就包含了串口发送ADC转换结果的printf函数。
你可以用USB-串口转换线(建议CH340模块,淘宝几元一个),连接003串口1,然后运行串口助手,直接读到ADC结果数据。
新手使用,注意串口助手设置部分的串口模式和波特率必须和单片机一致,这个比较容易出问题。
幸福小强| | 2019-1-27 10:06 | 只看该作者
你将测出来的值,发送到串口啊。
你可以做个这样的,串口给单片机发送频率
然后单片机按照频率采样发送给串口。
幸福小强| | 2019-1-27 10:18 | 只看该作者
/* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Nuvoton Technoledge Corp.
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Apr/21/2017
//  File Function: N76E003 ADC demo code
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
//*****************  The Following is in define in Fucntion_define.h  ***************************
//****** Always include Function_define.h call the define you want, detail see main(void) *******
//#define Enable_ADC_AIN5                        ADCCON0&=0xF0;ADCCON0|=0x05;P04_Input_Mode;AINDIDS=0x00;AINDIDS|=SET_BIT5;ADCCON1|=SET_BIT0                //P04
The main C function.  Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void)
                InitialUART0_Timer1(115200);
                Enable_ADC_AIN5;
                while(1)
                        clr_ADCF;
                        set_ADCS;        // ADC start trig signal
      while(ADCF == 0);
                        printf ("\n Value = 0x%bx",ADCRH);
                        printf ("\n Value = 0x%bx",ADCRL);
                        Timer0_Delay1ms(100);
上面的例子就是通过串口打印AIN5的原始值
小明的同学| | 2019-1-27 11:36 | 只看该作者
打印到串口。
kongabc|  楼主 | 2019-1-27 12:36 | 只看该作者
你可以用USB-串口转换线(建 ...
你好 我有个疑问,我把程序下载到单片机后在用串口线连接到电脑,用串口软件看数据,是不是要在程序里写好不断采样上传数据才可以在串口软件看到呀?
kongabc|  楼主 | 2019-1-27 12:37 | 只看该作者
yiy| | 2019-1-27 23:36 | 只看该作者
kongabc 发表于 2019-1-27 12:37
你好 我有个疑问,我把程序下载到单片机后在用串口线连接到电脑,用串口软件看数据,是不是要在程序里写 ...
肯定的了。如果你只上传一次,那就只能看到一次。如果你设置个一秒钟采样并发送一次,那就1秒钟收到一次。
晓伍| | 2019-2-9 10:52 | 只看该作者
二楼说的比较详细
八层楼| | 2019-2-9 10:57 | 只看该作者
自己定义一个协议
