数据没有被存储
1314|30
llljh|  楼主 | 2019-1-26 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的是CYPRESS公司的NVSRAM CY14B104NA,该芯片据说掉电时数据会自动存储。可是我通过FPGA写入后,断电,再次上电后发现,数据没有被存储。
dingy| | 2019-1-26 18:52 | 只看该作者
程序上有问题吗
llljh|  楼主 | 2019-1-26 18:55 | 只看该作者
没有问题,怀疑是设置问题或者是硬件问题。
renyaq| | 2019-1-26 18:58 | 只看该作者
设置问题?
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:01 | 只看该作者
芯片手册上说是掉电自动存储,上电自动恢复,不需要设置的啊。
supernan| | 2019-1-26 19:03 | 只看该作者
那就是硬件问题
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:07 | 只看该作者
芯片手册上有个图是WE和VCC之间连接一个电阻,我没有连,Vcap用的是150uF的电容。
xxrs| | 2019-1-26 19:10 | 只看该作者
NVSRAM有三种存储方式:自动存储、硬件存储和软件存储;有两种“恢复(RECALL)”操作方式:自动RECALL和软件RECALL。
你用的哪种方式?
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:13 | 只看该作者
我想用自动存储和自动RECALL,硬件连接是Vcap连了一个150uF的电容,然后软件上没有设置什么东西。
houcs| | 2019-1-26 19:17 | 只看该作者
我看了一下datasheet,除了cap以外,还要给WE通过10K欧上拉,你可以看一下第5页。
chenjunt| | 2019-1-26 19:20 | 只看该作者
这个看到了 但是上拉的含义不是特别理解。。。
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:24 | 只看该作者
另外,auto模式是不是不需要使能什么啊,只要存好了,掉电,再上电,取数就可以了?
liuzaiy| | 2019-1-26 19:28 | 只看该作者
我看他的原理图是接到了VCC
我没有看到需要时能什么,他说:硬件存储是通过HSB,软件存储通过地址序列,自动存储是默认的,我理解的就是按照datasheet上的原理图接就应该没有问题。
Hardware STORE activated by the HSB; Software STORE activated by an
address sequence; AutoStore on device power-down. The
AutoStore operation is a unique feature of QuantumTrap
technology and is enabled by default on the
CY14B104LA/CY14B104NA
pangb| | 2019-1-26 19:31 | 只看该作者
你也可以看看13页的时序图
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:34 | 只看该作者
恩 那我把10K欧上拉接上再试试吧。。。
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:36 | 只看该作者
10K上拉电阻接上 从现象看更不对了 we一直保持高电平 下不来 数也写不进去了
ousj| | 2019-1-26 19:41 | 只看该作者
搂主方便坝原理图发上来吗?
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:45 | 只看该作者
后来在11脚和17脚之间加了一个10k上拉电阻,也不行,之后就取消了。
zyf部长| | 2019-1-26 19:49 | 只看该作者
还有什么操作
llljh|  楼主 | 2019-1-26 19:53 | 只看该作者
另外我把Vcap电容换成了150uF.
