[KungFu8位 MCU] 【活动结束】KF8L系列你使用过吗?发帖/回帖抢新年豪礼!!
5748|28
蓝光在线999 发表于 2019-1-29 14:41 | 显示全部楼层
没用过,支持一下
m19940715690 发表于 2019-1-30 10:42 | 显示全部楼层
KF8L系列+23Z20
国内工业级汽车级MCU领先厂商ChipON 推出低功耗宽电压带LCD驱动混合信号微控制器KF8L23Z20。ChipON 的低功耗工业级汽车级MCU KF8L家族又多了一个品种。
KF8L23Z20的显著特点是带LCD 驱动、可显示多达8*40 共320段码 ;整合了丰富的模拟端口 ,  支持24路电容式触摸键 ; 低功耗, 宽电压工作范围 , 休眠状态下电流可低至 0.5 uA;支持多达五种功耗模式 (正常运行模式、普通休眠模式、深度休眠模式、超低功耗模式、掉电模式 );1.8V~5.5V 极宽的工作电压兼顾电池供电和工业控制应用。
1、丰富的片上资源
KF8L23Z20是一颗高度集成的混合信号微控制器,除了拥有很强的LCD段码驱动能力(多达8*40 共320个段码), KF8L23Z20 还拥有丰富的片上资源。
具体资源如下:
Ø  10K×16 位 ,20K字节FLASH程序存储器,可以擦写10万次;
Ø  2064字节的数据存储器;
Ø  256 字节的DATA EEPROM,可以擦写100万次;
Ø  内部高频时钟精度16MHz±1%(常温),支持20M/32.768K 外部晶振;
Ø  9路或6路12位 ADC ;
Ø  增强型PWM模块,多至16路16位PWM;
Ø  4路16位定时器以及内置RTC实时时钟模块;
Ø  1 路12位DAC模块;
Ø  触摸按键模块,具有处理24路电容式触摸键或滑轮、滑条的能力;
Ø  1路轨至轨带校准运放;
Ø  4路模拟比较器;
Ø  一个温度传感器;
Ø  1路SPI/I2C
Ø  2路UART(支持LIN、ISO7816、单线模式)。
jianghui065 发表于 2019-1-30 13:25 | 显示全部楼层
【KF8L系列+物联网带来新血液】
    KF8L12Z08是ChipON 8位超低功耗MCU中的第一款,特点是集成了低功耗的跨阻放大器,能够以非常简单的线路实现小电流检测。
跨阻放大器(TIA)是电流转至电压的转换器。在传感器应用中,特别是高灵敏度传感器,很多是输出电流的,要计算有多少电流通过该传感器, 通常采用把电流信号转化为电压信号的跨阻放大器来测量。
KF8L12Z08 在正常运行模式情况的功耗是 150uA @1MHz / 3.0 V ,具有多种低功耗模式,在深度休眠模式下的功耗是0.42uA @3.0 V,看门狗打开功耗为1.01uA @3.0 V, 而且供电电压范围宽达 2.1V~5.5V,  这是业界最宽的 电压范围。
KF8L12Z08的宽工作电压和满足工业特性,使得它不仅仅适合于低功耗的电池应用,而且适合于工业应用。
近年来物联网,核心技术不断成熟,物联网与传统产业、IT技术的交叉 融合在逐级深入,催生诸多新兴业态和新的应用。工业领域的工业物联网和工业4.0将深化物联网的应用带动了以智能硬件为代表的物联网新 兴产业的发展。
对于物联网世界里数量更为庞大的无线传感节点,功耗和续航时间直接关系到产品的可行性。比如在散布在桥梁或者隧道中用于检测位移形变的传感器节点,数量庞大且只能依靠电池供电,要求电池续航时间通常达十年以上,这对MCU的功耗提出了非常苛刻的要求。即使对于很多方便供电的应用(如智能家居),在当前绿色环保低碳口号的号召下,厂商也在想尽办法降低系统功耗。而如何在低功耗的前提下又能实现较高的运算能力,成为摆在MCU厂商面前的一 道难题。
物联网对于其中每个节点最理想的要求是智能化,即能够通过传感器感知外界信息,通过处理器进行数据运算,通过无线通讯模块发送/接收数据。
    物联网的实现本质就是传感器+低功耗MCU+无线传输,KF8L12Z08集成了光电传感器检测和低功耗MCU,通过SPI和外物无线模块进行通信,可以选取sub-G、wi-fi或者蓝牙等方式。KF8L12Z08内部有400Byte RAM和8KByte字节flash,尤其适合于一些私有协议的物联网应用场景。 KF8L12Z08不仅适用于烟雾、粉尘、PIR等光电传感器检测,还可以用于电力监控、医疗、健康和健身、楼宇自动化及个人电子设备等领域 。
lark100 发表于 2019-2-7 22:44 | 显示全部楼层
卑鄙的小黄人 发表于 2019-2-10 17:47 | 显示全部楼层
ChipON在汽车与工业的应用还是很不错的,特别在低功耗和高抗干扰性这两方面。KF8L应该属于其代表性产品了。总结,使用它,会有意外的惊喜。
抹茶妹妹 发表于 2019-2-13 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,来踩一下,
full_stack 发表于 2019-2-14 16:37 | 显示全部楼层
没写过,掺和掺和
dami 发表于 2019-2-19 10:11 | 显示全部楼层
KF8L+汽车级芯片用到民用产品
              ChipON自主的KungFu单片机虽然类似51系列,但有特色:内存有小的大的可选,FLASH可选,带DATA EEPROM,有的有LCD,有的带触摸,宽电压,宽温度,外设丰富,有完整的开发环境(IDE) 、ANSI C99标准的C编译器、仿真器和编程器.很棒很棒!
             适合于汽车内小设备,工控产品,民用产品的设计。经济实惠,物廉价美!!!还很稳定! 哈哈哈哈。
qiangtech 发表于 2019-2-22 14:27 | 显示全部楼层
没用过。
