SB 3.1规格于2014年8月确立,相较于USB3.0最切实的变化就是两倍的传输速度。之后,苹果、微软、英特尔等终端平台大厂都宣布会积极跟进、将设备升级为 USB 3.1。距今接近四年的时间,市场上仍然只有少量品牌推出了USB3.1 U盘、USB3.1移动硬盘等等,可能还有好多人根本没感受过USB3.1接口到底有多快。今天小狮子要告诉你的是:USB 3.2已经全球首演了!
USB 3.2传输标准有多神奇?
新一代USB 3.2标准规范其实在2017年9月底就正式公布了,Synopsys(新思科技)现在第一次公开演示了USB 3.2。本次演示的USB 3.2设备和主机基于HAPS-80 FPGA硬件原型平台,USB PHY物理层采用FinFET工艺制造,每个通道带宽10Gbps,双通道合力达到所需的20Gbps(2.5GB/s),相比于USB 3.1 Gen.2翻了一番。在本次演示中,USB3.2是通过主机扩展卡实现连接的,演示中跑出的速度为1.6GB/s,相比USB3.1的传输的确有很大的提升。
「技术干货」一不小心,USB 3.2传输标准都要来了
提示:图片来自互联网
USB3.2与USB3.1有哪些异同?
1、相同点:实际速度均取决于使用设备
作为USB传输协议,USB3.2必然是在USB3.1的基础上做出的改进,肯定存在一些相同之处,最需要说明的就是这两者的理论速度都很快,实际使用中还取决于使用的设备实际带宽。
图示:USB传输协议的实际速度取决于使用设备
2、不同点:USB 3.2接口样式统一了
小狮子不止一次跟大家说过,并不是产品宣传为USB3.1传输协议使用的速度就一定很快。因为USB3.1传输协议的表现形式不仅仅是Type-C接口,也可能是Type-A接口形式的。正如目前大多数高端主板上的USB3.1接口,往往就有这两种表现形式。市场上USB3.1协议的闪存也不在少数,表现形式也是Type-A接口。
图示:USB3.1传输协议可能表现为Type-A接口形式
而USB 3.2时代接口样式将统一为更方便、更灵活、更强大的Type-C,流传多年的Type-A将逐步被退出历史舞台。Type-C接口的传输速度相比之下更快速,能够更大限度地发挥出USB3.2传输协议的理论速度。
图示:USB 3.2时代接口样式将统一为Type-C
要真正用上USB3.2传输协议还需等待
用户对于硬件平台的速度追求总是越来越苛刻的,真正要用上想象中的极速度还是需要等待的。一项新技术的应用总是需要一个不断测试、改进的过程,如今主板以及机箱对USB3.1才实现了原生支持,让存储设备的速度达到新高度。而对USB3.2传输协议还没有实现原生支持,需要通过转接卡来实现,用户要真正用上USB3.2设备并感受USB3.2的速度还需要一个检验和等待的过程。
