[求购信息] 回收莱特波特IQxel-160 无线网络测试仪
617|0
 楼主| qq4810370 发表于 2019-2-10 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市诺展电子仪器有限公司
陈先生:13713347348【微信同号】   在线Q Q:583511819【24小时在线回收】
你有闲置仪器要处理吗。处理仪器找《东莞市诺展电子仪器有限公司》诚信回收,互利共赢
现金高价上门回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!!!
IQxe机能力测试系统可提供涵盖完整范围 WLAN (802.11a/ac测试。IQxel 超越了 802.11ac 设备严格的带宽要求与错误向量幅度 (EVM) 要求,并能提供 802.11ac 的 80 与 160 MHz 版本。
可满足所有主要联机能力标准的单机系统
Wi-Fi, 802.11a/ac/ah/b/g/j/n/p
蓝牙丶传统 (1.x, 2.x, 3.0) 及低功耗 (4.0, 4.1, 4.2), 蓝牙 5
支持 802.11ac 信道的所有带宽组合: 80、 80+80 和 160 MHz
支持基带测试应用的差分模拟 I 和 Q 信号 I/O
弹性的 MIMO 测试解决方案
以独立、非相关信号支持、采用单个或多个同步式 IQxel 单元的真正的 MIMO (多输入多输出) 技术测试
灵活的架构支持 MIMO 需要随着 MIMO 阶数的扩展从 1 个单元扩展至多个单元
制程优化
IQxel 可提供 2 个设备之间完全校准的 RF (射频) 连接,简化了制造测试,并确保了尽可能最佳的测量精度
精简的 2U 架高底架,节省设备机架的空间
易于部署——完全整合的处理功能可缩短数据传输时间,从而不需安装外部 PC 控制器与软件链接库即可进行管理
专为制造环境设计
IQxel造环境中。由于紧凑的 2U 高机箱无需外接 PC 进行处理,因此 IQxel 具有最快速和最简单的出厂检验能力;采用标准的千兆乙太网通信,内置基于 Web 的图形用户界面以及 SCPI 兼容的控制指令。
客户信赖度
nt 设备迄今测试过的设备数量已超过 30 亿。 IQxel 更将测量的可靠度与客户信赖延伸至更新的 802.11ac 装置。IQxel 由全球主要制造中心的当地 LitePoint 人员提供协助支持,可在必要时提供实时的自校准与验证主要供货商的先进联机能力芯片组解决方案的套件软件解决方案。
LitePoint 802.11n 测试仪无缝转换至 802.11ac 测试
IQ的现有测试脚本与软件。IQxel 能快速、简便地转换至 802.11ac 测试,同时确保之前的 802.11 a/b/g/n 测试程序能在 IQxel 上执行,而无须重新写入软件。用户可轻松完成系统转移,测试全新的 802.11ac 装置,同口提供一个独立于操作系统的接口,可轻松地与脚本语言接口,如 Python。 利用 LitePoint 提供的可用软件输入频率范围
860 至 960 MHz
1770 至 2100 MHz
2200 至 2600 MHz
4900 至 6000 MHz
最大输入功率
+30 dBm 峰值
+25 dBm 平均值
输出功率范围
+9 to -95 dBm (CW)
输出功率准确度
± 0.50 dB (0 to -95 dBm)
支援技术
Wi-Fi, 802.11a
Wi-Fi, 802.11ac
Wi-Fi, 802.11ah
Wi-Fi, 802.11b
Wi-Fi, 802.11g
Wi-Fi, 802.11j
Wi-Fi, 802.11n
Wi-Fi, 802.11p
Wi-Fi, MIMO (可选)
蓝牙 1.x (可选)
蓝牙 2.x (可选)
蓝牙 3.0 (可选)
蓝芽低功耗 (BLE) 4.0, 4.1, 4.2 (可选)
蓝牙 5 (可选)
DECT (可选)
ZigBee, Wi-SUN (可选)
正在添加更多标准功能
本公司高价现金回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、示波器、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪,不限好坏,中介重酬!
