[产品供应]
检测锅炉油热值的仪器分几类快速全自动油品热值测定仪?
230|0
hkyqyb|  楼主 | 2019-2-13 13:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测锅炉油热值的仪器分几类快速全自动油品热值测定仪?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试燃料油热值的仪器,化验油品大卡的设备,测试锅炉油燃烧值得仪器,醇基燃料热值检测仪器,检测液体燃料发热量的设备,化验油燃料的仪器,检测煤焦油热值的设备、
构造特点:
热量计是由燃烧氧弹、内筒、外筒、搅拌器、温度传感器和试样点火装置、温度测量和控制系统以及水构成热量计的精密度和准确度要求为,测试精密度:5次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20%;
准确度:生物质测试结果与标准值之差都在不确定度范围内,或者用苯甲酸作为样品进行5次发热量测定,其平均值与标准热值之差不超过50J/g。
样品燃烧所释放的热量不能超过8000Cal,一般情况下样品质量不能超过1.1g,当测试不熟悉的样品时,样品质量不能超过0.7g,对于含硫试样的测试应保证硫含量不超过50mg,对于含氯试样的测试应保证氯含量不超过100mg。
安装点火棉线前注意要擦干点火丝及点火电极、坩埚支架,同时点火棉线一定要与测试样品充分接触以保证点火成功。应定期用橡皮清洁热值测试仪盖子与氧弹弹头的点火电极以保证点火电极接触良好。
熟练操作:
1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹,所有零散部件要完好无损。
2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母,不可松滑。
3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使输出端氧气压力表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象,否则应检查直至正常为止。
4、进行试充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的输出表压力相一致。
5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧15至25s然后慢慢松开手柄取出氧弹。
充氧仪要安装正确之后,氧弹才可正常使用,发热量试验才可能完成,所以充氧仪安装使用非常重要,决定着试验是否可以完成,是否可以检测准确,这就是说新老客户必须要学好安装使用量热仪的充氧仪。
生物质燃料样品采集方法及送样农业固体生物质样品
