[产品供应]
带你了解74HC14D
1221|0
alipepi0909|  楼主 | 2019-2-13 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带你了解74HC14D
      74HC14D是一款兼容TTL器件引脚的高速CMOS器件,逻辑功能为6路斯密特触发反相器,其耗电量低,速度快。在电子工业中,现已基本取代74LS14(TTL器件)。
基本功能
      74HC14D是一款高速CMOS器件,74HC14D引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC14D遵循JEDEC标准No.7A。74HC14D实现了6路施密特触发反相器,可将缓慢变化的输入信号转换成清晰、无抖动的输出信号。
应用:
波形、脉冲整形器
6个基本单元的逻辑功能及标志
非稳态多谐振荡器
单稳多谐振荡器
兼容JEDEC标准no.8-1A
ESD保护:
HBM EIA/JESD22-A114-A超过 2000V
MM EIA/JESD22-A115-A超过 200V
温度范围 (商业级)-40~+85 ℃;(工业级)-40~+125 ℃ [2]
主要参数
典型电源电压:5.0V
工作电压区间:2.0V~6.0V [2]
正向输入阀值电压:VT+ = 1.6V
负向输入阀值电压:VT- = 0.8V
驱动电流: +/-5.2mA(6V);+/-4mA(5V);+/-20uA(2V) [2]
传输延迟:12ns @5V [2]
扇出数:低频状态下大于1000,但在高速状态下远小于此值,具体的扇出数取决于工作频率 [1]
逻辑电平:CMOS电平
引脚:14
封装类型:直插或贴片封装
更多原装74HC14D,可以搜索:http://www.dzsc.com/ic-detail/9_2892.html
