[应用相关]
为什么进不去 else if(ulStatus == 1)里面
458|13
wanglaojii|  楼主 | 2019-2-13 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void
CANIntHandler(void)
    unsigned long ulStatus;
ulStatus = CANIntStatus(CAN0_BASE, CAN_INT_STS_CAUSE);
if(ulStatus == CAN_INT_INTID_STATUS)
               ulStatus = CANStatusGet(CAN0_BASE, CAN_STS_CONTROL);
               g_bErrFlag = 1;
                CANIntClear(CAN0_BASE, 1);
                g_ulMsg1Count++;
                g_bErrFlag = 0;
else
laozhongyi| | 2019-2-13 20:32 | 只看该作者
程序是StellarisWare\examples\peripherals\can\somole_tx.c进行修改的。
Edisons| | 2019-2-13 20:35 | 只看该作者
管教配置的也对啊,中断也可以进啊
_gege| | 2019-2-13 20:38 | 只看该作者
调试时,注意ulStatu值得变化。另外,注意ulStatus定义的类型是否正确
Listate| | 2019-2-13 20:43 | 只看该作者
都是官方代码,就只改了管脚配置?
handleMessage| | 2019-2-13 20:47 | 只看该作者
注意ulStatus定义的类型是否正确
bbapple| | 2019-2-13 20:51 | 只看该作者
没有执行这状态吧
看看你的CAN中断写了吗
zhuotuzi| | 2019-2-13 22:40 | 只看该作者
先确认这个ulStatus的类型,是不是有机会等于1
其实这个操作你不必使用==号
你可以使用逻辑操作
ulStatus|0x01
磨砂| | 2019-3-5 12:42 | 只看该作者
can晶振起振了吗
晓伍| | 2019-3-5 12:46 | 只看该作者
楼主是不是硬件没有接好啊?
八层楼| | 2019-3-5 12:52 | 只看该作者
是不是没有初始化成功啊
观海| | 2019-3-5 12:59 | 只看该作者
楼主用的是自带的还是外部can芯片呀
guanjiaer| | 2019-3-5 14:12 | 只看该作者
初始化没有成功 当然就进不去了
